Hilfe, Hilfe, ist das Zumo-Reflectance-Sensor-Array fehlerhaft ???
Ich weiss nicht ob wer hier mit dem Pololu-Zumo arbeitet, aber ich muss doch trotzdem hier fragen. Ich weiss einfach nicht weiter und da meine enlisch Kenntnisse fast Null sind bringen mir englischsprachige Foren kaum etwas.
Da mein Zumo in einer Labyrintfahrt so ziemlich alles macht, aber nix was er soll, habe ich auf das Reflektor-Array an der Front vorn getippt. Mit den vom Hersteller Pololu gestellten ArduinoSketch, kann ich einen fehlerhaften Sensor feststellen(??). Doch die Sketche und Libraries sind so verschlungen das es nicht einfach ist den Werdegang für mich zu rekonstruieren.
Nun da ich noch von Pololu noch das 8-fach Reflektionsarray habe, von anderen Roboterbauten habe ich verssucht mit meinem dazugehörigen Testprogramm das Zumo Array zu testen.
Aber damit geht gar nix am ZumoReflektionsarry.
Es kann natürlich noch eine Ursache haben , das Array wird am Zumo mit 7,45V betrieben (wird aus der Betriebspannung 4x1,5V AA Cell erzeugt), sollen aber diese 2,5V weniger, bei 5 Voltbetrieb alles ausser Betrieb setzen. Leider ist aus den beiden Schaltungsunterlagen der versch. Reflektorarrays nit zu erkennen,
ob da verschiedene Reflektoren benutzt werden.
Wer kann meinen SOS Ruf hier beantworten, ich bin um jede Info dankbar, sehr sogar.
Gruss und Danke
Gerhard
Hallo oberlachs, das kann gut sein das die Sensoren nicht funktionieren weil der Untergrund nicht den Wert sendet was der Controller erwartet. Mit meinem Labyrinth bin ich aber einen anderen Weg gegangen weil ein Linienverfolger mir nicht Praksis nah erschien. Zum glück hatte ich einen Schwarzen Tisch rumliegen. Ich habe einen Bild gemacht als Anhang. Die Lösung ist mehr wie ein Labyrinth und klappt mit den Linienverfolger Sensoren ohne was zu ändern. meine Besucher finden meinen Designer Tisch auch richtig schick:) . Dann gab es Versuch nr. zwei mit einem richtigem Labyrinth zumidest mit echten Herausforderungen wie Sackgasse, links, rechts abbiegen,den bereits gefahrenen Weg erkennen usw. In dem Ding hat dann mein Pro-Bot einen totalen Reizüberflutung bekommen da ich die Ir-Sensoren nicht auf so niedrige Abstand runter geregelt bekomme. Aber bis ich das Problem löse habe solange einen sehr praktisches Regal.
Gruss Croal
