Suche einen Shop wo ich mir Getriebe kaufen kann für meinen schrittmotor am besten 1:5 oder größer und Welle 6 mm also kleine Getriebe am besten auch günstig ich brauch nicht gerade die hoch professionellen Getriebe
Explizit für Schrittmotoren wirst du wohl nur was im Profi Bereich finden - teuer. Ansonsten eher nach Modellbau Getriebe suchen.
Hier, recht variabel aber Plastik und 3mm Welle: http://www.conrad.de/ce/de/product/2...FYjLtAod7XsAgA
oder sowas: http://www.ebay.de/itm/Tiger-1-Heng-...item2562a19c64
Oder du suchst dir einen billigen Getriebemotor bei dem das Getriebe amontiert werden kann.
Das Problem bei dem Getriebe vom Getriebemotor wird wohl sein, das dann vernünftig an den Schrittmotor anzupassen. Dazu wären wohl professionelle Modifikationen nötig, allein schon, um ein passendes Ritzel auf die Motorwelle zu bekommen.
Wie viel Platz ist denn? Wofür soll es sein? Für Hobbyprojekte sollten sich da eigentlich Zahnriemen ganz gut machen, die Teile dafür bekommt man gut bei Mädler oder GHW Modellbau (oder halt mal selbst danach suchen).
Welcher Schrittmotor hat den eine 6mm Welle? Gängig sind 5mm bei Nema17 (42mm Flansch) und 6,35mm bei Nema23 (56mm Flansch).
Mit freundlichen Grüßen
Thorsten Ostermann
Die Welle ist genAu 6,35
Das mit dem verbinden ist nicht das Problem da ich mir ja im der drehbang adaptersellen machen kann
Der Motor hat 1nm am liebsten hätte ich eine untesetzung 5:1 sprich 5nm dafür suche ich nur ein Getriebe Vlt auch eins was ich direkt an den Motor machen kann ( an den flansch) dabei wa auch ein Zahnrad (wenn man das so nennt bei Riemen ) für ein t-5 Riemen
Würdet ihr einen Riemen nehmen oder Getriebe ??
Was wäre denn preislich günstiger ??
Ich denke mal, dass Zahnriemen günstiger wäre (ne Zahnriemenscheibe hast du ja sogar schon). Da muss man eben nur auch ne passende Lagerung für bauen können und der Motor sitzt dann auch etwas abseits der Achse. Und Zahnriemenscheiben sind keine Zahnräder, die Zähne sehen gänzlich anders aus ;)
Die Flanschgetriebe, die ich besher so gesehen habe, sind meistens schon auf den Motor angepasst und vormontiert. Keine Ahnung, obs sowas auch zum Aufrüsten gibt...
