PanoBot - Projektvorstellung
Wenn du etwas in der loop machst wird es wiederholt. Daher der Name loop = Schleife.Zitat:
Frage 01: ich wollte hier noch ne servo bewegung am Anfang aber es wiederholt sich alles
laufend... Der Anfang sollte nur einmal beim Anschalten und sich nicht laufend Wiederholen. wie
kann ich das machen???
Einmalige Sachen evtl. ins setup.
Etwas in der Art:Zitat:
Frage 02:
Es ist gerade so das ich viele "Buttons" hätte (buttonPin 01-05), wie kann ich machen das
ich wenige habe und z.b bei Button doppel drücken, drei mal drücken, oder 5sek gedrückt halten
etc. meine ereignisse statfinden, die da wären: ………………im Code schauen…..
Code:const int buttonPin = 2; // Pin des Buttons
void setup()
//Serial.begin(9600); // zum Testen mit Serial Monitor Kommentarzeichen entfernen
pinMode(buttonPin, INPUT);
void loop()
int btnPressed = buttonManager(); // gibt Wert in ms zurück
//if(btnPressed > -1) // zum Testen im Serial Monitor Kommentarzeichen entfernen
// Serial.println(btnPressed); // wenn Button gedrückt wurde: Ausgabe im Serial Monitor
if(btnPressed > -1)
// kurz gedrückt
if (btnPressed < 500)
// etwas tun
// etwas länger gedrückt
else if (btnPressed < 1000)
// etwas tun
// länger gedrückt
else if (btnPressed < 2000)
// etwas tun
// lange gedrückt
else
// etwas tun
int buttonManager()
static boolean pressed = false;
static unsigned long pressedMoment = 0;
if (digitalRead(buttonPin) == LOW) // Button gedrückt?
if(pressed == false) // gerade gedrückt?
pressed = true; // speichern, dass gedrückt wurde
pressedMoment = millis(); // aktuellen Zeitpunkt speichern
else // nicht gedrückt!
if(pressed) // wurde bis eben gedrückt?
pressed = false; // speichern, dass nicht mehr gedrückt wurde
int elapsedTime = millis()-pressedMoment;
if(elapsedTime > 50) // wurde mind. 50ms gedrückt?
return elapsedTime; // -> Rückgabe gedrückte Zeit in ms
return -1;
Vermutlich hängts mit meinen lausigen C-Kenntnissen zusammen . . . denn ich denke, dass bei btnPressed < 500 schon mal die ersten drei Fälle "// etwas tun" bis btnPressed < 2000 abgearbeitet werden, hübsch der Reihe nach, aber eben alle drei. Ich war mal - theoretisch - über diese Abfragekonfiguration gestolpert und mache die Button-drück-Zeit-Analysen etwas anders.Code:...
if(btnPressed > -1)
// kurz gedrückt
// etwas tun
// etwas tun
// länger gedrückt
// etwas tun
// lange gedrückt
else
// etwas tun
Nope. Die Else machts möglich...Zitat:
Vielen Dank, ich werde irgenwann die Woche weiter am Code basteln, wird sicher hilfreich sein.
