Moin,
ich hab mich gefragt ob ich von zwei spannungswerten: 5V und 4.2V auf den widerstand schließen kann, der dazwischen ist?
Den Strom der da fließt kenn ich leider nicht:(
Moin,
aus zwei Spannungswerten kann man keinen Widerstand berechnen.
An welcher Quelle (Batterie, Netzteil, Mikroprozessorpin o.ä.) misst du diese Spannungen? Wodurch kommt die niedrigere Spannung zustande? Wird die Quelle belastet? Wenn ja, mit welchem Lastwiderstand/Laststrom? Ist ein Lastwiderstand bekannt, kann über die Spannungsteilerregel alles berechnet werden.
Mit den bisherigen Angaben geht das (noch) nicht.
Grüße, Bernhard
Also mein Aufbau sieht so aus. Ich hab das IC verkabeln der Übersicht mal weggelassen.Anhang 28270
Strom durch R2:
Ir2 = 4,2 / 10000 = 0,42mA
R1:
R1 = (5,0 - 4,2) / Ir2 = 0,8 / 0,00042 = 1900 Ohm
Dabei ist angenommen, dass in AIN0 kein Strom fließt. Laut Datenblatt sind das max. 100nA (sehr kleiner Strom).
also an R2 fallen 4,2V ab d.h. UR2=4,2V, dann ist I=UR2/R2 also 4,2V/10k=420µA
R1 berrechnet sich UB-UR2/I (5V-4,2V)/420µA=1904,76 Ohm der nächste Wert
der R12 Reihe wäre 1k8. Diese Berechnung gilt natürlich nur wenn der Eingang
des ICs Hochohmig genug ist um den Spannungsteiler nicht zu belasten.
Der Eingangswiderstand des ICs und R2 liegen Parallel zueinander und bei
einer Parallelschaltung von Widerständen bestimmt der kleinste Widerstand
den Rgesamt.
Ein kleines Beispiel:
Nehmen wir an der Eingangswiderstand ist 100k, dann wäre der Rgesamt
9090 Ohm groß und dein Strom wäre auch größer.
mfg Ihle
