Anfänger,was übersehe ich?
Hallo,als heimlicher Mitleser und Anfänger bin ich schon eine Weile mit dabei doch nun steige ich grade nicht durch.Habe ein RnControl1.4 und ein rnvn2Dualmotor geschenkt bekommen doch ich bekomme die beiden nicht zum laufen.Mein Code sieht so aus:
$regfile "m32def.dat"
$crystal = 16000000
'systemtakt 16MHz = 16000000Hz
$hwstack = 128
$framesize = 128
Config Pind.5 = Output 'linker Motor PWM
Config Pinb.1 = Output 'linker Motor Kanal 1
Config Pinb.2 = Output 'linker Motor Kanal 2
Config Pind.6 = Output 'rechter Motor PWM
Config Pinc.7 = Output 'rechter Motor Kanal 1
Config Pinc.8 = Output 'rechter Motor Kanal 2
Config Pind.5 = 1 'PWM an/aus
Config Pinb.1 = 1 'linker Motor1/1
Config Pinb.2 = 0 'linker Motor1/2
Config Pind.6 = 1 'PWM an/aus
Config Pinc.7 = 1 'rechter Motor2/1
Config Pinc.8 = 0 'rechter Motor2/2
Die Pinbelegung habe ich aus der pdf-Datei des RnControl1.4.
Vom RnVn2Dualmotortreiber aus habe ich den Pin1 an Pinb1,Pin2 an Pinb2,Pin3 an Pinc6,Pin4 an Pinc7,Pin6 an Pind6 und den Pin8 an Pind4 ans RnControl1.4 gestecht.Die Pinbelegung habe ich aus der pdf-Datei des Vn2Dualmotortreibers.
Nun zu meinen Proplem(en)-die Motoren laufen nicht an. Den Motorchip vom RnControl ist raus.Wenn ich das Lauflichtprogramm lade,leuchten die Dioden wie sie sollen aber das tun die ja auch ohne angestechten Dualmotortreiber.Ich komme nicht weiter ohne Hilfe,in der SuFu habe ich nichts gefunden
Danke.
