Blutiger Eagle- Anfänger versucht sich
Hallo Zusammen,
Ich habe seit langem wieder einmal mein Roboterprojekt ausgegraben. Ich hatte mal provisorisch eine Getriebemotorsteuerung zusammengelötet und mit ein paar Sensoren an einen Arduino Mega 2560 gehängt.
Jetzt will ich das Ganze etwas schöner machen. Ich stelle mir ein Shield vor, mit
- 7805 Spannungswandler (Arduino kann theoretisch mit den 14V betrieben werden, wird aber ordentlich heiss...)
- Steckbuchsen für Motoren, Akkupack, Sensoren etc.
- Ladeschaltung mit MAX712
- Motortreiber für 4 Motoren (2x L298 )
- On/off Switch
Geladen wird mit 24V DC (Angeschlossen bei TOP), der Akku ist 12 NiMh Zellen, 5Ah
Jetzt hab ich das alles in Eagle zusammengepflastert. Habe aber null Erfahrung damit, bloss 1-2 Youtube videos geschaut & Google benutzt :)
Kann sich das einer Anschauen und etwas Feedback geben? Insbesondere:
- Wird die MAX712 Schaltung so funktionieren? (quasi direkt aus dem Datenblatt genommen, mit kleinen Anpassungen)
- Braucht es all die Elkos wirklich?
- Weshalb zeichnet der Autorouter Leiderbahnen ausserhalb des 10x8 randes? (obere Kante)
- Ich habe die Leiterbahnenbreite relativ klein eingestellt, weil sonst der Autorouter das nicht konnte. (Und ich trau mich nicht das von Hand zu machen...). Sind die zu dünn? Die Motoren saugen schon je ca. 1A...
- Falls ja, wie löse ich das Problem?
- Wo kann ich das billig herstellen lassen? (Ich brauch ja nur eine einzelne Leiterplatte... vlt. 2 falls ich das Löten verbock...)
- Sonstige Anmerkungen; was macht ein Eagle- Kenner anders/besser?
Ich wäre um jegliches Feedback enorm dankbar!
Nico
https://www.dropbox.com/s/0xf26fq7p4qik70/lawnMower.brd
https://www.dropbox.com/s/kln48lftn4icjvw/lawnMower.GBL
https://www.dropbox.com/s/fsmap0f9e3aen85/lawnMower.GBS
https://www.dropbox.com/s/vwnebg2hhemxfoo/lawnMower.GTL
https://www.dropbox.com/s/wuubq9swg2ay31d/lawnMower.GTO
https://www.dropbox.com/s/euf71h8c3brbwdi/lawnMower.GTS
https://www.dropbox.com/s/bb51wr357d9jnl3/lawnMower.sch
https://www.dropbox.com/s/ui8vfm53d7ws2jh/lawnMower.TXT
https://www.dropbox.com/s/fgo2payvyo5uhxg/lawnMower.zip
Ich kann Deine Dateien nicht ansehen.
Entweder bin ich zu blöde, oder geht's anderen auch so:
das board hier lässt mich keine .brd oder .sch files hochladen... Ich hab jetzt mal PDF's gemacht, und die links zu meiner Dropbox nochmal aktualisiert. Ich dachte vlt. sei es einfacher wenn ich .sch und .brd Dateien hochlade dass man das in Eagle angucken kann...
