Spezifikation von Schrittmotoren ?
Hallo bin neu und habe einige Probleme mit den Herstellerangaben von Schrittmotoren.
Strom: machmal ist angegeben zb. 1 A pro Phase. Gibt es aber eine Umrechungsformel ( besser einfacher Daumenwert ..) mit dem ich berechen kann was der Motor an Strom zieht wenn es unipolar angeschlossen ist?
Wiederstand: Ich habe mal einen Motor (mit Mittelabgriff also 6 Kabel) gemessen. Dieser war angegeben mit 27 Ohm. Wenn ich aber eine ganze Wicklung gemessen habe, waren es 54 Ohm. Nur wenn ich den Mittelabgriff messe komme ich auf die 27 Ohm? Ist das immer so, oder muss man sich jedesmal die Herstellerangaben durchlesen wie es gemeint ist?
Würde mir sehr weiterhelfen, denn der Hersteller der STeuerung die ich benutze will mir nicht genau sagen wie seine Angaben zu deuten sind, da er lieber seine eigenen Motoren verkaufen will.
Danke
