12 V DC Motor - Motorverhalten normal?
Hallo zusammen,
ich treibe folgende zwei Motoren:
Phidghet Getriebemotor 12V 8,4kg-cm
mit diesem Motorcontroller an:
DFROBOT 2A Motorshield
Der Motorcontroller ist auf einem Arduino Mega verbaut.
Ich hätte zwei Fragen:
1. die Motoren bewegen sich erst ab einem PWM Wert von 90 - ist das normal?
2. die Motoren bewegen sich unterschiedlich stark. d.h. ich fahre mit meinem Roboter ungewollt immer im Kreis. Um dies auszugleichen habe ich die Ansteuerung des einen Motors so geändert, dass ich ihn mit einem PWM Wert um 10 reduziert anspreche.
Kommt das häufiger vor bei eigentlich baugleichen Motoren?
Um eins vorwegzunehmen: Egal in welche Richtung ich den Motor einbaue, der eine ist immer der stärkere. Ich habe von Bekannten gehört, es könnte evtl an der Antriebsrichtung liegen. Dies scheint hier aber nicht der Fall zu sein...
Gruß SmokeT
Danke für die schnellen Antworten
Zitat:
Das ist ja nun trivial, einer ist immer der Stärkere. Die Frage wäre: ist immer derselbe Motor der stärkere?
Hi, Ja das meinte ich, egal wie ich sie einbaue:
Der Stärkere ist immer derselbe. Also ein Motor ist egal in welcher Konstellation (Einbau, Ausgang vom Motortreiber) immer der Stärkere.
Ich denke dann sind es Fertigungstoleranzen, aber ist die Firma Phidget nicht relativ groß und sollten die Produkte nicht weitesgehend einwandfrei sein? Also in der Praxis finde ich diesen Dreggeschwindigkeitsunterschied schon gewaltig....
Das mit der Regelung steht im Moment erstmal nicht an, werde ich mir aber für die Zukunft merken und dann später einbauen...
Zitat:
Zitat von
Hast du dafür nötigen ca. 5-fachen Anlaufstrom vergessen ?
Kann man wohl sagen. Ist das erste Mal dass ich mit Motoren arbeite und trotz vieler Quellen habe ich das wohl übersehen oder später beim programmieren wieder vergessen... Danke :cool:
