HF Steckberbinder (einpolig ohne Massebezug) ??
Hallo zusammen,
bisher hatte ich immer Ausgangssignale die ich anschlusstechnisch mit Massebezug weitergeleitet habe.
Beispiel: BNC-Steckverbinder, Buchse für die Platinenmontage.. Kontakte für Leiter und Masse einfach auf Platine gelötet.
Nun stellt sich mir folgende Herausforderung-
Ich habe eine Versuchsumgebung (Elektrolytischer Trog) in dem selbstgebaute Messelektroden ein HF-Signal erfassen.
Die Referenz hole ich mir über eine Edelstahlscheibe, ebenfalls im Elektrolytischen Trog platziert.
Die Messelektroden sind nichts anderes als ein Koaxkabel bei dem ausschließlich der Innenleiter verwendet wird.
Als Referenz benutze ich ja die Edelstahlscheibe.
Signale werden dann von den Messelektroden an eine Platine gegeben.
Genauer gesagt an auf der Platine platzierten Impedanzwandlern.
(Jeder Messelektrode ist dabei jeweils ein Impedanzwandler zugeordnet).
Und die Referenz des Trogs ist mit der Referenz der Platine verbunden.
Ein- und Ausgang der Impedanzwandler sind quasi "einpolig".
Der Innenleiter der ersten Messelektrode geht momentan beispielsweise an den ersten Impedanzwandler-Eingang.
Hier die erste Frage... Gibt es geeignete HF-Buchsen die ich einpolig verwenden kann?
Am Besten sehr klein, da der Koaxialkabel-Durchmesser der Messelektroden bei ca. 2-3 mm liegt.
Weiter MUSS ich vom Impedanzwandler-Ausgang (einpolig) auf ein BNC Kabel, dass wiederum die Masse der Platine mitnehmen muss.
Grund dafür ist, dass die Ausgangssignal der Impedanzwandler an eine BNC-Connector Box gehen sollen - spätere Datenerfassung mit PC.
Gibt es dazu Lösungen?
Ich kann mir vorstellen, dass die Beschreibung sehr schlecht ist..
Falls nötig mache ich noch ein Bild dazu,.. aber event. kennt der ein oder andere hier bereits jetzt eine Lösung für mein Problem.
Signale liegen übrigens alle zwischen 500 kHz und 2 MHz -
Ein HF Signal hochohmig erfassen, das ist gerade die Aufgabe eines Tastkopfs für Oszilloskope. Je ähnlicher die Vorrichtung einem solchen Tastkopf wird, desto besser wird sie ihre Aufgabe erfüllen.
Im Bereich der Spitze selbst kann man zum Beispiel "Präzisions IC Einzel-Kontakte" einsetzen um die Spitze auswechselbar zu machen.
https://www.google.de/search?q=tastkopf+ersatzschaltbild&client=firefox-a&hs=vqJ&rls=org.mozilla:de:official&channel=nts&s ource=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=vuxqVPCvHMLBPNT-gagK&ved=0CAgQ_AUoAQ&biw=1111&bih=766
Anhang 29341
