TFT defekt? - Nur noch Standby
Guten Tach,
Ich habe folgende Probleme mit meinem TFT (ADI MicroStar). Allerdings glaube ich, dass ich ein Problem schon gelöst habe...
Das eigentliche Problem ist, dass der Monitor nicht mehr aus dem Standby-Modus herauskommt. Sprich ich sehe kein Bild. Sobald ich dem TFT Strom zuführe, leuchtet die LED orange (=> Standby). Jetzt habe ich bereits einmal kurz eine Drahtbrücke am Prozessor gemacht und der Monitor sprang an. Die LED wurde grün und es baute sich auch ein Bild auf. Allerdings bestand es nur aus Linien und Farbüberläufen. Dieser Effekt tritt auch auf, wenn der Monitor nicht am PC angeschlossen ist.
Jetzt kann das ganze 2 Gründe haben:
Entweder die Steuerung des TFTs ist irgendwie defekt,
oder ich habe den Monitor falsch verkabelt. Aufgrund eines abgebrochenen Pins musste ich mir einen "neuen" Kabel zusammenbauen. Die Rot-/Grün-/Blau- Signale und Massen sind 100%ig richtig angeschlossen. Alles andere habe ich nur den Kabelfarben zugeordnet, sprich schwarz an schwarz, grün an grün, etc. Bis auf 2 Kabel geht diese Lösung auf. Kabel habe ich aber bereits x Mal getauscht. Deshalb glaube ich nicht, dass es daran liegt, es sei denn die Farbgebung ist bei den Kabeln unterschiedlich.
Wenn es an der Steuertechnik liegt, was kann man da machen? Ist da eine eigene Reperatur möglich, oder bleibt nur ein Austausch der Plantine(n)?
Weiterhin stellt sich die Frage, ob ich einen TFT mit vielen Pixelfehlern bei ebay schießen kann und dann schließlich das Display tauschen kann.
Schaltpläne liegen mir leider nicht vor. Auf Wunsch kann ich allerdings gerne Fotos liefern.
//edit: Bestimmt auch noch wichtig: Die Buttons an der Frontblende funktionieren scheinbar auch nicht (also erscheint auch kein OSD-Menü). Das kann allerdings auch am Standby-Betrieb liegen :-k
Vielen Dank
Gruß Stefan
