Liste der Anhänge anzeigen (Anzahl: 4)
NPN Transtistoren vor den Verbraucher schalten
Hallo erstmal,
ich bin neu hier und habe eine Frage zum Schalten von Transistoren.
ich habe eine schaltung aufgebau um mit einem Arduino einen Motor zu steuern. Diese will aber nicht so funktionieren wie ich es will: Anhang 29835
ich weiß, dass es auch anderst geht (Transistor hinter Verbraucher) : Anhang 29836
aber da es nacher so aussehen soll : Anhang 29837
brauche ich schalter (transistoren) an beiden Seiten des Verbrauchers.
Mein Problem ist, dass in der erste Transistor (bild 1) nur so viel Spannung am Emiter ausgibt wie bei ihm an der Basis Anliegt.
Irgendwie lässt er die 9v nicht durch. Ich brauche die Transistoren an beiden Seiten, weil ich später so etwas bauen will: Anhang 29838
Damit könnte ich, je nach dem welche zwei ich freischalte, den Motor in Beide Richtungen Drehen.
Ich bin dankbar für jeden tip
