Kann ein ungeschalteter Mosfet den Akku leersaugen?
Nach 3 Wochen Pause ist mein LiIon Akku tot, und ich verstehe nicht ganz warum.
Die Balancer Anschlüsse sind über Relais getrennt.
Plus/Minus zum Roboter abgesteckt.
Das Relais ist direkt am Akku an Plus -Relais - NPN Mosfet - Minus. Relais hat Schutzdiode in Gegenrichtung. Mosfet Gate wird mit 10kO auf low gehalten.
Warum wird da der Akku leer?
Leckströme am Mosfet so groß dass in 3 Wochen 9Ah weg sind?
Mosfet defekt? Zuletzt hatte es immer das Relais geschalten.
Der Widerstand zwischen den Anschlüssen ist unendlich lt Multimeter, einzig zwischen Minus/Plus zeigt der Diodentest einen Spannungsabfall an, aber die normale Widerstandsmessung zeigt zwischen 200 O und 20 MO gar nichts.
LG Werner
Ganz simple Relais Schaltung, das Relais soll die Balancer Leitungen direkt am Akku trennen damit über die nachfolgenden Spannungsteiler vor den ADC Eingängen der Akku nicht leergesaugt wird. Die Anschlüsse am Relais habe ich mit Heisskleber vergossen, damit da ein möglicher Kabelbruch ja keinen Kurzschluss verursachen kann.
Einzig immer am Akku hängt die Schaltung wie hier gezeigt.
Relais war offen, dh Leitungen getrennt, Stecker zum Roboter offen.
Mosfet ist ein IRLZ34 der gerade herumlag.
LG Werner
Anhang 30440
