Kennt jemand den Primärschaltwandler mit der Aufschrift L6311X?
Hallo Community,
Bin gerade dabei einen Radio zu reparieren. Bei diesem funktioniert das Display (VFD) nicht. Habe festgestellt das die Spannung (laut Beschriftung an der Netzteil Platine -28V) fehlt. Ich messe nur etwa 0,5V, vermutlich die Dioden Spannung. Der Mosfet der Primärwandlerschaltung wird nicht geschalten.
Der Wandler ist im Sot23-6 Gehäuse und hat die Aufschrift "L6311X". Von diesem sind gesamt 2 Stück verbaut, beim anderen musste ich aber noch messen ob der funktioniert. Spannung liegen ca. 300VDC an, am IC sind es zwischen Masse und einem Eingang (vermutlich Versorgung) etwa 17-18V. Ich vermute das das die Versorgung ist weil dort ein Elko 220uF/25V verbaut ist.
Kennt jemand das IC? Ich habe mit dieser Bezeichnung nur eine Lampe gefunden.
Dankend im Voraus
