CadSoft EAGLE
Wollte an dieser Stelle auf die neue Version 7.5 von CadSoft EAGLE hinweisen. Ebenso wurde die Freeversion verändert:
EAGLE Version 7.5
EAGLE Version 7.5 beinhaltet einige interessante Features, die den ECAD-to-MCAD Designprozess deutlich erleichtern und die Import-/Exportfunktionen von EAGLE erweitert. Darüber hinaus wurde die Bedienfreundlichkeit weiter verbessert sowie kleinere Bugs behoben.
Um dem Bedarf unserer Community-Nutzer gerecht zu werden, haben wir die Freeware seit Version 7.5 mit einem zweiten Schaltplanblatt versehen. Dadurch wird man der zunehmenden Komplexität kleiner Designs bei persönlichen Projekten gerecht und gibt den Nutzern außerdem die Möglichkeit, die Welt des hierarchischen Schaltplan-Designs zu erkunden. Wenn Sie also die EAGLE Freeware nutzen, aktualisieren Sie Ihre Version hier.
Erweiterte Export- und Importfunktionen für EAGLE, die Zugriff auf Folgendes direkt aus EAGLE ermöglichen:
• Gerber Import
Importieren Sie Ihre Designs im Gerber-Format in EAGLEs Board-Editor und nutzen Sie sie als Vorlagen zur Bauteileplatzierung oder als Anleitung für das manuelle Routen. V7.5 bietet darüber hinaus die Grundfunktionen zur Bearbeitung von Gerber-Dateien und deren Export.
• Import/ Export von DXF Daten
Importieren Sie Dateien wie z.B. ein Firmenlogo oder komplexe Leiterplattenkonturen und verwenden Sie diese als Leitfaden für die Bauteileplatzierung. Exportieren Sie Ihre EAGLE Designs, um die 2D Kompatibilität mit Ihrem bevorzugten MCAD Tool zu gewährleisten.
• Eine Erweiterung von EAGLEs Kernfunktionen durch die Integration von häufig verwendeten ULPs in das Standardpaket von EAGLE zur:
o Erstellung von Daten für Bestückungsautomaten
o Anordnung von Bauteilen in einer polaren oder karthesischen Matrix
o Einfacheren Erstellung von Bauteilen
o Korrektur der Bauteilplatzierung im Schaltplan
Zur Verbesserung der Benutzerfreundlichkeit wurde Folgendes hinzugefügt:
• File-Locking
Ermöglicht den Schutz der Dateien bei der Zusammenarbeit an einem Design mit Kollegen.
• Unterstützung von hochauflösenden Displays
Die Icons können nun skaliert und individuell angepasst werden.
Um den Produkt-Design-Workflow zu vereinfachen wird Fusion 360, das neue CAM-Tool von AutoDesk, unterstützt, ebenso wie weitere Tools, die EAGLEs Funktionalitäten erweitern:
• ECAD-MCAD Workflow (Fusion 360 von AutoDesk) – Mehr
Fusion 360 ist ein cloud-basiertes Mechanikprogramm, das vollständig von AutoDesk entwickelt wurde. Die Anwendung enthält alle notwendigen Werkzeuge und Funktionen zur exakten mechanischen Abbildung von EAGLE Designs.
STEP Daten können nun direkt aus EAGLE in Fusion 360 importiert, wodurch der Designprozess zwischen ECAD und MCAD vereinfacht und beschleunigt wird. Dafür wird eine EAGLE 3D Visualisierungslizenz von Simplified Solutions benötigt.
• EAGLE Simulation und Signal Integrität (PCBSim von Felicitas) – Mehr
PCBSim bietet einen kompletten Schaltungssimulator mit Signalintegritätsprüfung.
Mit dieser Funktion kann man schon in einem sehr frühen Stadium die Schaltung auf Probleme bezüglich der Signalintegrität analysieren und korrigieren. Dabei wird sichergestellt, dass die Signalintegrität zwischen Sender und Empfänger gewährleistet ist. Verfügbare Module sind Transmission Lines, S Parameter Modelle und IBIS Modelle.
• EAGLE Library Expert (von PCB Libraries) – Mehr
Der Library Expert unterstützt die Erstellung von hochwertigen Bibliotheken gemäß den individuellen Anforderungen des Entwicklers.
• EAGLE 3D Visualisierung (von Simplified Solutions) – Mehr
IDF-to-3D ermöglicht die Erstellung von 3D Modellen Ihres Schaltplans im STEP- oder STL-Format. Diese können dann in das MCAD-Tool Ihrer Wahl zur 3D Visualisierung importiert werden.
(Quelle: http://www.cadsoft.de/eagle-pcb-desi...en-news-in-v7/)
