Motor für Roboter-Arm gesucht
Hallo Community,
Ich bin gerade dran, für mein Schulprojekt eine elektrisch höhen-verstellbare Tischleuchte mit Motoren zu bauen.
Da ich aber ziemlich neu in Sachen Motoren bin, bräuchte ich dringend eure Hilfe. ;)
Bei der Leuchte ist das Hauptproblem der Platz, die Motoren sollten so klein, aber stark wie möglich sein.
Natürlich sollte sie, wenn der Strom mal weg ist, nicht zusammensacken -> Sollte deswegen sehr schwergängig sein.
Ich habe mich im Internet trotzdem schon mal ein bisschen schlau gemacht und hätte vielleicht etwas geeignetes gefunden, mir aber noch nicht sicher bin.
RoboStar SBRS-5314HTG 280°:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...14Sec_81g.html
Nun zu der Leuchte selber:
Alle Teile sollten aus Aluminium gefertigt werden, da ich sonst noch keine leichtere Variante gefunden habe.
Jeder der 3 Arme sollte ca. 30cm lang werden.
Die Motoren sollten an den eingezeichneten Stellen im Bild eingebaut werden.
Ich hoffe, dass mir jemand weiterhelfen kann, bin schon halb am verzweifeln ;)
Mfg,
SaimenF
Anhang 32109
Anhang 32110
Schrittmotoren haben ein Rastmoment, sind aber nicht selbsthemmend.
Die Getriebeauswahl, kann immer erst erfolgen, wenn man die Last ermittelt hat.
Dann kann man feststellen welche Größe an Getriebe und Motor man benötigt.
Erst dann weiß man was passt und was nicht.
Getriebearten findet man hier:
http://www.pdfarchive.info/pdf/B/Br/..._movements.pdf
Das unten sind z.B. gehärtete 4mm Wellen und kleine Schneckenräder.
Links sieht man einen Getriebmotor mit Schnecke.
Mit einem Kegelradsatz könnte man den Motor noch parallel zu Welle legen damit es kleiner baut.
Anhang 32111
Ob man so eine Baugröße verwenden kann, weiß man aber erst wenn man das durch die Last verursachte maximale Drehmoment kennt.
Per Federn und Zugdrähten kann man auch einen Lastausgleich wie bei einem Aufzug bauen, der kleinere Motoren erlaubt, da nur die Massenträgheit überwunden werden muß und nicht die Gewichtskraft.
