Linear Servo - Ansteuerung/ Programmierung.
Hallo liebe RoboterNetz-Community,
ich als absoluter Laie auf diesem Gebiet, versuche nun hier in einer direkten Anfrage eine Antwort zu erzielen.
Ich baue zurzeit eine Box, die sich über einen linearen Servo auf-/ und zusperrt.
Einer der möglichen Servos ist dieser http://www.robotshop.com/en/vs-19-pi...ear-servo.html
Um es ein wenig veranschaulicher zu erklären, hier das Szenario.
Boxdeckel manuell zuklappen -> Schalter betätigen-> Servo schließt und bleibt auf der programmierten Endpostion "gesperrt"-> Boxdeckel gesperrt
Schalter betätigen-> Servo öffnet und bleibt auf der programmierten Endpostion "offen"-> Boxdeckel offen-> Boxdeckel manuell aufklappen
Was genau für Teile benötige ich, um mit möglichst wenig Platzaufwand diese Funktion zu schaffen? (den Servo auf die zwei Postionen, bei einem Signal zu programmieren)
Liebe Grüße
Maximilian
Einfachste Variante.
Schraub den Servo auf, schmeiß die Elektronik raus,
Hol Dir einen Schalter 2xUM und zwei Taster als Öffner.
Dann verbinde den 2xUM Schalter so mit dem Motor das er als H-Brücke wirkt.
in die beiden positiven Zweige kommen dann die Öffner.
Strom an und der Motor dreht (abhängig von der Schalterstellung) solange bis der entsprechende Öffner als Endschalter betätigt wird und ihn so Spannungsfrei schaltet.
Schalter umlegen und der Motor fährt solange in die andere Richtung bis dort wiederum der Öffner betätigt wird und ihn spannungsfrei schaltet.
Keinerlei Elektronik nur über 150 Jahre alte Elektrik.
Nachtrag:
Hier noch mal die Visualisierung des Aufbaus:
Anhang 32406
Rot die Verdrahtung.
Blau die schalterinternen Kontakte in einer Schaltstellung.
Grün die Mechanik die die Öffner betätigt.
In dem Beispiel fließt der Strom über den linken Öffner in den Schalter und von da in den Motor.
Dann vom Motor in den Schalter und nach Minus.
Der Motor dreht bis der linke Öffner betätigt wird und den Zweig von Plus trennt.
