Dagu Motor+Getriebe DG01D und Adafruit Motorshield lässt Motoren singen
Hallo Freunde,
ich möchte mal einen mit dem AF - Motorshield v1.2 erfahrenen User, den es doch hier bestimmt gibt, befragen.
Das AF - Motorshield lag ewig in der Kiste, weil es für meine anderen Motoren etwas zu schwach auf der Brust ist .;)
Nun da die Bastelabende länger werden, möchte ich gern die Spreu vom Weizen trennen, was sich so angesammelt hat in der Bastelkiste.
Also schnell ein Sperrholzchassis mit den Dagumotoren versehen und Arduino + AF-Motor- Shield verwendet.
Doch beim Anlaufen ist das eher eine Sirene, als das ein rollendes Modell ist.
Ist das nun Motor-Shield typisch oder bin ich wieder mal zu blöde....???
Ich habe mal den Testcode von Adafruit etwas manipuliert:
// Adafruit Motor shield library
// copyright Adafruit Industries LLC, 2009
// this code is public domain, enjoy!
#include <AFMotor.h>
AF_DCMotor motor1(3,MOTOR12_8KHZ);
AF_DCMotor motor2(4,MOTOR12_8KHZ);
void setup() {
Serial.begin(9600); // set up Serial library at 9600 bps
Serial.println("Motor test!");
// turn on motor
motor1.setSpeed(255);
motor2.setSpeed(255);
//motor.run(RELEASE);
void loop() {
uint8_t i;
Serial.print("Vor1\n");
motor1.run(FORWARD);
for (i=0; i<255; i++) {
motor1.setSpeed(i);
delay(10);
for (i=255; i!=0; i--) {
motor1.setSpeed(i);
delay(10);
Serial.print("Rueck1\n");
motor1.run(BACKWARD);
motor1.setSpeed(i);
delay(10);
motor1.setSpeed(i);
delay(10);
Serial.print("Stop1\n");
motor1.run(RELEASE);
delay(2000);
Serial.print("Vor2\n");
motor2.run(FORWARD);
motor2.setSpeed(i);
delay(10);
motor2.setSpeed(i);
delay(10);
Serial.print("Rueck2\n");
motor2.run(BACKWARD);
motor2.setSpeed(i);
delay(10);
motor2.setSpeed(i);
delay(10);
Serial.print("Stop2\n");
motor2.run(RELEASE);
delay(2000);
Vielleicht kann ja Bitte ein Kenner der Materie etwas dazu sagen ??
Gruss und Dank
Gerhard
