Ersatz für Papierschreiber (digitaler Datenlogger)
Schönen Sonntag,
Ich suche einen Ersatz für einen vorhandenen 3 Kanal Papierschreiber für Spannung und Strom (eventuell Thermoelement J).
Der Schreiber (Metrawatt Goerz SE430) hat 3 Kanäle für Spannungen und glaube auch Ströme. Ein Kanal ist schon defekt, bei einem ist die Eingangsbuchse defekt (Kunststoff abgebrochen, man kann es aber noch verwenden).
Jetzt suchen wir Ersatz, natürlich digital und nicht auf Papier. Das Messgerät wird im industriellen Bereich zur Fehlersuche an Maschinen eingesetzt.
>Messen wollen wir hauptsächlich Spannungen (+/-10V für Sollwerte/Istwerte, typische Steuerspannungssignale 24V, 48V, 110V AC und DC, aber auch Versorgungsspannungen bis 400VAC bzw Spannungen an DC Antrieben > Anker und Feldspannungen).
>Ströme zu messen wäre gut aber nicht zwingend erforderlich (Messbereich 10A wie bei DMM ausreichend).
>Thermoelementeingang wäre auch nicht schlecht (wir verwenden in der Firma Typ J bei Temparaturen bis max. 230°C)
>Kanäle sollten mindestens 3 vorhanden sein, besser aber mehr.
>Speicherung auf Speicherkarte bzw USB Stick von Vorteil ansonsten wird ein Laptop in den Schaltschrank gegeben. Den Laptop sollte man aber auf jeden Fall anschließen können. Den USB Stick (Speicherkarte) würden wir nur für Langzeitmessungen verwenden.
>Mobiler Einsatz wäre auch von Vorteil, damit wir innerhalb von rotierenden Maschinenteilen messen können.
Als Bsp. haben wir so eine Maschine, dabei ist die Wiege schwingend gelagert und darum dreht sich der Schlagbügel.
>Das Messgerät muss nicht hochgenau sein (im Bereich um die 1% ausreichend)
>Auswertesoftware sollte fertig sein und man nicht erst Programmieren müssen.
Meine Frage wäre, kennt jemand so ein Gerät (am besten aus eigener Erfahrung) bzw Firmen die soetwas Anbieten?
Ich hoffe es kann jemand helfen.
MfG Hannes
