AVR allgem. Frequenz erzeugen Intern EEprom schreiben/lesen
So gleich noch eine Frage:
Der AVR soll eine ein Signal (Rechteck) mit variabler Frequenz erzeugen. Dazu will ich den 8-Bit oder 16-Bit Timer verwenden. Nun die eigentliche Frage, der Controller muss noch andere Aufgaben erfüllen, wie parallele Kommunikation zu mit einem Übergeordnetem System. Wie geht man das am geschicktesten, dass sich das generierte Signal nicht bzw. kaum durch die zusätzlichen operationen ändert?
Dann ist meine nächste Frage, wie komme ich unter Bascom an das interne EEprom um darin Parameter zu speichern(kommen vom übergeordneten System, sollen aber erst überprüft werden und bei übereinstimmung nicht neu geschrieben werden), die selten verändert werden und wie kann ich mit Bascom die Werte aus dem EEprom lesen?
Der verwendete AVR soll ein AT90S8515-8 sein
Schon mal vielen Dank für Eure Hilfe.
Sven
