Kondensatormotor Spannung vs Frequenz
ich habe einen Kondensatormotor, bei dem ich die Drehzahl mit einen Frequenzumrichter regeln möchte.
Das klappt auch schon ganz gut mit einer Glühlampe.
Mein Frequenzumrichter macht 25 bis 70Hz, der Motor ist für 230v 50Hz ausgelegt.
Jetzt mein Problem:
Wenn ich mit der Frequenz unter 50Hz gehe, dann muss ich eigentlich auch die Spannung reduzieren.
Durch den geringeren Blindwiederstand würde dann ein zu hoher Strom fließen.
Hat jemand Ahnung wie ich so was berechne?
Der Motor läuft später in Dauerbetrieb.
LG Daneie
Phasenan- bzw Abschnittsdimmer sind laut und das Drehmoment geht rapide in den Keller.
Momentan deduziere ich die Drehzahl mit Kondensatoren.
Mit all diesen Methoden wird nur der Schlupf des Motors vergrößert.
Kondensatormotoren sind nun mal in der Drehzahl frequenzabhängig.
- - - Aktualisiert - - -
Zitat:
Zitat von
Klebwax
Bei einem Kondensatormotor werden die beiden Spulen mit einem Phasenversatz von 90° betrieben.
Das habe ich schon eingeplant.
Mein Arduino schaltet bei sinkender Frequenz Kondensatoren dazu.
Die Dimensionierung wird dann noch experimentell ermittelt.
Hier noch das Prinzipschaltbild, ich zeichne erst eins wenn alles funktioniert
Anhang 33304
