Probleme mit RN-Control 1.4 und Bascom
vorab: die Tipps & Tricks zu RN-Control sind mir durchaus
bekannt ...
Also, ich programmiere gerade eine RN-Control in Verbindung mit
dem RN-KeyLCD unter Bascom. Dabei habe ich sporadisch das
Problem, das Bascom den Mega32 beim Brennen angeblich nicht
erkennt. Ich verwende den Adapter von www.robotikhardware.de.
Das Flachbandkabel vom Adapter liegt völlig frei und kreuzt sich
mit keinen anderen Kabeln. Ein Handy liegt auch nicht in der Nähe ...
Wie gesagt, dieses "Could not identify ..." kommt nur sporadisch;
ich kann manchmal 50x brennen, manchmal aber auch nur 5x hintereinander.
Es hilft oft, wenn ich dann den ISP-Stecker vom RN-Control abziehe
und wieder aufstecke und/oder die Stromversorgung des Boards
trenne.
Ich habe mehrere PC's, einen anderen Adapter und eine andere
RN-Control versucht. Bei allen Kombinationen kommt es sporadisch
zu diesem Problem.
Ich vermute, das es irgend etwas mit dem ISP des Boards oder des
Adapters zu tun haben muss. Bascom möchte ich fast ausschließen,
weil mit Ponyprog das gleiche Problem auftritt.
Hat jemand evtl. das gleiche Problem?
- Reinhard -
