hallo,
dumme Frage:
lässt sich bei Uno/Nano der pin 13 gleichzeitig für Btn press read (je nachdem, per Pullup oder ggf. Pulldown) + Anzeige des Btn-Status per LED_builtIn verwenden?
hallo,
dumme Frage:
https://electronics.stackexchange.co...eed-a-resistor
Da hast du in der Antwort ein Stück des Schaltplan
Weil Pin13 vor dem Vorwiderstand sitzt sollte es gehen, am besten mit einem Pulldown und einem Taster nach VCC, dann leuchtet die LED zwar wenn du den Taster drückst aber das sollte nciht besonders stören, du solltest nur sicherstellen, dass der Port Pin niemals GND erreicht oder vor dem Taster noch einen 1k Widerstand setzen, dann fließen im worst case nur 5mA in den pin
ich lese da aber auch SCK, könnte dir beim programmieren aber eventuell reinpfuschen!
