Stromimpuls von 1s auf 300ms beschränken
Hallo Forum,
möchte mit meiner Türsprechanlage eine Türglocke ansteuern. Die Türglocke hat eigene stromversorgung, brauch nur einen kurzen impuls (8-12Volt AC oder DC),der darf aber nicht 1 sekunde dauern. Wie lang er sein darf weis ich nicht genau aber kurzes Kontaktschliessen löst türglöcke aus 1 Sekunde kontaktschliesen schon nicht mehr. Kann denn impuls in der Konfig der Türsprechanlage nicht weiter verkürzen als 1 Sekunde.
Jetzt suche ich kleine Schaltung die das übernimmt. Hab schon was von Monoflop gelesen, blicke aber nicht mehr durch.
Ich hab leider meine Elektroniker Lehre nicht zu ende gemacht. Und mein Halbwissen ist nach 24 jahren
auch schon verblast.:(
Kann mir da jemand weiterhelfen?
Willkomen im Forum.
Welche Spannung hat denn die Türsprechanlage?
Auch 8-12V?
Kannst Du 5V/8-12V dauerhaft über die Türsprechanlage oder Klingel bekommen? (für die Zusatzschaltung)
Monoflop ist schon nicht verkehrt.
In Deinem Fall ist der Auslöseimpuls länger als der den Du ausgeben willst, also sollte es flankengesteuert sein und zwar die steigende Flanke (oder du willst zwei mal Klingeln, dann kannst Du auch mit beiden Flanken des Eingangsimpulses triggern.
Rein in Hardware geht das, aber da Du nicht durchblickst, wäre eine µC Lösung mit Minimalbeschaltung und der entsprechenden Software eventuell besser.
Bsp.:
http://www.instructables.com/id/Digi...h-Arduino-IDE/
Das Board ist per USB proggrammierbar, Arduino IDE gibt kostenlos, Board gibt es recht günstig.
Du brauchst nur einen Eingang und einen Ausgang. Wird vom Board erfüllt.
Zusatzbeschaltung kann auf etwas Lochrasterplatine aufgebaut werden.
Eigentlich brauchst Du eine Spannungsanpassung für den Eingang (Spannungsteiler) und einen Treiber für den Ausgang (Transistor) sowie die Stromversorgung für den µC (Längsregler 7805 mit Blockkondensatoren, Stützkondensator und Schutzdiode).
Bsp.:
Anhang 33464
Bei DC Versorgung entfällt C1 und Br1.
R1 plus LED1 sind die Last also dann das Board.
Programmseitig, kann Pin 0 raising und falling IRQ.
Also ein Raising IRQ an Pin 0 löst ein setzen des Ausgangs aus, dem eine Wartezeit (delay) folgt und dann wieder ein Zurücksetzen des Ausgangs.
Ich habe das mal grad ausprobiert auf dem Steckbrett.
Nachteil eines µC ist, das er ja schon eine Spannungsversorgung braucht. Bzw. beim Einschalten derselben erst mal "bootet" (Die per USB Programmierbaren haben einen bootloader) das braucht Zeit. Dafür ist das Programm einfacher. Da einfach beim Einschalten einmalig der Ausgang für eine definierte Zeit gesetzt wird.
Einen Eingang braucht es dann gar nicht, da der Eingang ja das Bereitstellen der Betriebsspannung ist.
Das ganze Programm dürfte in Arduino nicht mehr sein wie:
void setup() {
pinMode(0, OUTPUT);
digitalWrite(0,HIGH);
delay(50);
digitalWrite(0,LOW);
void loop() {
Eine Schaltung, die durch den Triggerimpuls mit Spannung versorgt wird, hat natürlich auch etwas für sich.
Ein NE555 als nicht retrigerbares Monoflop.
Der Eingang geht auf einen Stützkondensator und Vcc.
Trigger hängt an einem Spannungsteiler der aus einem Widerstand und einem Kondensator gebildet wird.
Beginnt der Eingangsimpuls, wird der Stützkondensator geladen und gleichzeitig über den Widerstand der Kondensator vom Spannungsteiler.
Ist Vcc hoch genug, ist der NE555 einsatzbereit.
Durch den Widerstand am Spannungsteiler und den Kondensator steigt die Spannung an Trigger langsamer.
Wenn Du die Bauteile nicht berechnen kannst, hast Du Dir schon mal LT-Spice angesehen?
In der Simmulation kannst Du zur Not auch mit Trial and Error Bauteilwerte durchprobieren.
Fang mit einer Grundschaltung für ein Monoflop an so das dein Ausgangsimpuls richtig raus kommt wenn Du eine stabile DC Versorgung hast.
Dann änder die Versorgung auf einen Rechteckimpuls und schau was raus kommt.
Fügen den Spannungsteiler Als Eingangsverzögerung für Trigger ein und taste Dich zu funktionierenden Werten vor.
Mal ein quick and dirty LTSpice Entwurf: (ohne Stützkondensator, da null Belastung in der Simulation)
Anhang 33468
Grün ist die Spannungsversorgung (Signal von der Türsprechanlage).
Blau ist die Verzögerung des Triggereingangs.
Rot ist das Ausgangssignal (Der Spannungsteiler R5, R6 ist nur da, damit die Simulation nicht den offenen Pin anmeckert). R2/C1 beeinflusst die Länge.
Simulationsdauer: 3 Sekunden.
Spannungsquelle: Pulse, 1 Sekunde 0V, 1 Sekunde 8V, dann 0V, Keine Anstiegs- oder Fallzeiten.
Bauteilaufwand:
3 Kondensatoren
3 Widerstände
1 NE555
Als Grundlage habe ich die folgende Schaltung genommen:
http://de.f-alpha.net/elektronik/int...able-monoflop/
