RGB LED Stripe kleine Ausführung.
Hallo zusammen,
ich bin auf der Suche nach einem RGB LED Stripe mit möglichst kleinen LEDs und sehr dichten/engem Abstand
zum Beispiel: SK6812 mini RGB Led 3535
Hier hätte es so etwas gegeben.
https://www.amazon.de/SK6812-mini-LE.../dp/B01LW43O24
Einzelne LEDs habe ich schon bekommen und erfolgreich getestet, einfach supi, die Kleinen.
nun würde ich gern ein Band mit xxx Leds haben wollen.
Die meisten Stripes haben nur die größeren WS2812 5050 drauf, die bekommt man wie Sand am Meer.
Hat von euch jemand noch eine Tip, wo man ein Band mit den kleineren bekommen könnte ?
Wozu brauche ich die ?:
Ich möchte damit eine LiPo Überwachung bauen für meine kleineren Hubschrauber.
Für meinen 450er habe ich das schon mit den WS2812 Stipe und einem PIC 12F1840 getan.
Dieser zeigt mir nun in Echtzeit, die Spannung des Akkus an.
Zunächst leuchten alle LEDs in Grün, der Akku ist also voll.
Wenn der Akku sich leert, werden immer mehr LEDs rot.
Ist die letzte LED erloschen, blinken alle LEDs in rot. Nun sollte man unbdeingt landen.
Zudem wandert kontinuierlich eine blaue LED, sollte ursprünglich zur Lageerkennung sein,
sieht man aber nicht wirklich gut.
Ich hab mal ein Video dazu:
https://www.dropbox.com/s/edn2qzq0jv...0_RGB.mp4?dl=0
Man sieht hier, das beim Start, 2 Leds ausgefallen sind.
Die haben sich aber beim Fliegen wieder regeneriert. Sehr merkwürdig.
Ich habe sie später ausgetauscht und nun läuft es einwandfrei.
Zudem sieht man schön am Ende, dass der Lipo sich ohne Last wieder erholt, die Spannung steigt wieder.
Ich kann damit sehr gut erkennen, welche Akkus noch recht neu und welche schon weich und alt sind.
Dies möchte ich nun auch für kleine Modelle bauen und daher bin ich auf der Suche nach den Mini Stripes...
Siro
Danke für eure Info:
@Moppi:
Ein guter Link,
Die Bänder sind wohl 12mm breite, das spricht eigentlich für die 5*5mm LEDs
Ich glaube es gibt "SK6812" und "SK6812 Mini"
@Klebwax:
Die Standard LED Typen haben eine Chipgröße von 5,0*5,0 mm
es gibt jedoch kleinere mit nur 3,5 * 3,5 mm
Die engste Anordnung ist zur Zeit wohl 144 LEDs pro Meter, das ist richtig.
Anhang 33726
Aber jetzt kommts, ich hab sie nun doch gefunden.
Diese Streifen sind nur 8mm breit:
https://www.led-stuebchen.de/de/sk6812-mini-3535-rgb-stripe-144-led-m-8mm
ist bestellt, ich bin gespannt.
Habt ein schönes Wochenende
Siro
Heute ist das LED Band gekommen.
SK6805 Mini 3535 RGB Stripe, 144
Die Ansteuerung lieft sofort wie bei den WS2812, brauchte nichts ändern.
Anhang 33731
