USBASP nach Firmwareupdate tot
Hallo zusammen,
ich habe hier zwei USBASP-Programmer liegen, bei denen scheinbar das Firmware-Update (Firmware von Thomas Fischl) schiefgelaufen ist. Die LEDs der beiden Programmer leuchten zwar, sobald sie in den USB-Port gesteckt werden, mehr passiert dann allerdings nicht. Burn-O-Mat oder Bascom (demo) erkennen die beiden Programmer nicht mehr. Im Gerätemanager unter Windows erscheint unter USB-Geräte: USBasp. Ganz tot scheinen sie daher nicht zu sein…? :confused:
Auf beiden USBASP-Programmer ist ein ATMEGA8A / AU 1731 verbaut.
Um die USBASP-Programmer mittels avrdude flashen zu können, habe ich einen Arduino MEGA als ISP-Programmer programmiert und wie folgt mit dem USBASP verbunden:
Arduino Mega |
USBASP |
53 |
RST |
51 |
MOSI |
50 |
MISO |
52 |
SCK |
5V |
VCC |
GND |
GND |
Mit dem Befehl:
avrdude -C ..\etc\avrdude.conf -c avrisp -P COM7 -b 19200 -p m8 –v -F
Erhalte ich folgende (Fehler-)Meldung:
C:\Arduino\hardware\tools\avr\bin>avrdude -C ..\etc\avrdude.conf -c avrisp -P COM7 -b 19200 -p m8 -v -F
avrdude: Version 6.3-20171130
Copyright (c) 2000-2005 Brian Dean, http://www.bdmicro.com/
Copyright (c) 2007-2014 Joerg Wunsch
System wide configuration file is "..\etc\avrdude.conf"
Using Port : COM7
Using Programmer : avrisp
Overriding Baud Rate : 19200
AVR Part : ATmega8
Chip Erase delay : 10000 us
PAGEL : PD7
BS2 : PC2
RESET disposition : dedicated
RETRY pulse : SCK
serial program mode : yes
parallel program mode : yes
Timeout : 200
StabDelay : 100
CmdexeDelay : 25
SyncLoops : 32
ByteDelay : 0
PollIndex : 3
PollValue : 0x53
Memory Detail :
Block Poll Page
Polled
Memory Type Mode Delay Size Indx Paged Size Size #Pages MinW Max
W ReadBack
eeprom 4 20 128 0 no 512 4 0 9000 90
00 0xff 0xff
flash 33 10 64 0 yes 8192 64 128 4500 45
00 0xff 0x00
lfuse 0 0 0 0 no 1 0 0 2000 20
00 0x00 0x00
hfuse 0 0 0 0 no 1 0 0 2000 20
00 0x00 0x00
efuse 0 0 0 0 no 0 0 0 0
0 0x00 0x00
lock 0 0 0 0 no 1 0 0 2000 20
00 0x00 0x00
calibration 0 0 0 0 no 4 0 0 0
0 0x00 0x00
signature 0 0 0 0 no 3 0 0 0
0 0x00 0x00
Programmer Type : STK500
Description : Atmel AVR ISP
Hardware Version: 2
Firmware Version: 1.18
Topcard : Unknown
Vtarget : 0.0 V
Varef : 0.0 V
Oscillator : Off
SCK period : 0.1 us
avrdude: AVR device initialized and ready to accept instructions
Reading | ################################################## | 100% 0.07s
avrdude: Device signature = 0xffffff (probably .avr8x_mega) (retrying)
Reading | ################################################## | 100% 0.08s
Reading | ################################################## | 100% 0.09s
avrdude: Yikes! Invalid device signature.
avrdude: Expected signature for ATmega8 is 1E 93 07
avrdude: safemode: lfuse reads as FF
avrdude: safemode: hfuse reads as FF
avrdude: safemode: Fuse reading not support by programmer.
Safemode disabled.
avrdude: safemode: Sorry, reading back fuses was unreliable. I have given up and
exited programming mode
avrdude done. Thank you.
Ich hatte mich nach dieser Anleitung gehalten, welche eigentlich funktionieren sollte. ;) Jemand eine Idee was ich noch probieren könnte? Oder sollte ich mir direkt zwei neue bestellen? ;)
Viele Grüße!
