Arduino-html-Code für ESP8266 zum Anmelden mit Username und password
Hallo, ich möchte nochmal um Hilfe für ein altes Problem nachfragen, um meinen Code zu berichtigen.
Die folgende Funktion bietet eine Website zum Anmelden (Benutzername, Passwort). Sie wird aufgerufen, wenn die Website-URL geladen ist und eine globale "autorisierte" Variable immer noch "false" ist.
Wenn der Login korrekt ist, wird die globale Variable "autorisiert" auf "true" gesetzt und die vollständige Website wird angezeigt.
void handleNotAuthorized() {
String readString = "";
char strinput[MAXLEN], strupwd[TOKLEN], struname[TOKLEN] ;
WiFiClient client = wifiserver.available();
// debug
// authorized=true;
strcpy(strinput, "");
strcpy(strupwd, "");
strcpy(struname, "");
while ( client.connected() ) {
if (authorized) return;
readString.toCharArray(strinput, MAXLEN);
// cstringarg( char* haystack, char* vname, char* sarg )
// haystack pattern: &varname=1234abc, delimiters &, \n, \0, SPACE, EOF
cstringarg(strinput, "uname", struname); // uname
cstringarg(strinput, "upwd", strupwd); // upwd
// debug
Serial.print("strupwd >>>"); Serial.print(strupwd); Serial.println("<<<");
Serial.print("website_upwd>>>"); Serial.print(website_upwd); Serial.println("<<<");
if ( (strlen(strupwd) == strlen(website_upwd) )
&& (strcmp(website_upwd, strupwd ) == 0)
authorized = true;
//debug
//Serial.print("check: authorized="); Serial.println(authorized);
readString = "";
return;
if ( client.available() ) {
char c = client.read();
//read char by request
if (readString.length() < TOKLEN) {
//store characters to string
readString += c;
Serial.println(c);
//if HTTP request has ended
if (c == '\n') {
client.flush();
//now output html data header
String script = "";
script += ("HTTP/1.1 401 Log-In Required");
script += ("Content-Type: text/html \n");
script += ("\n"); // do not forget this one //????
script += ("<!DOCTYPE html> \n");
script += ("<html> \n");
script += ("<head> \n");
// utf-8 für "°" Zeichen
script += "<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\"> \n" ;
script += "<title>" ;
script += website_title ;
script += "</title> \n" ;
script += "</head> \n" ;
script += "<body> \n" ;
script += "<h1><p style=\"color:rgb(255,0,191);\"> " + (String)website_url ;
script += (String)": <wbr> <wbr> " + "Not authorized !</p> </h1> \n" ;
script += ("<h2><p style=\"color:rgb(255,0,191);\"> log in to proceed: </p> </h2> \n");
script += ("<FORM ACTION='/' method=GET > \n");
script += ("<h2>user name: <INPUT TYPE=text NAME='uname' VALUE='' MAXLENGTH='50'> </h2> \n");
script += ("<h2>password : <INPUT TYPE=PASSWORD NAME='upwd' VALUE='' MAXLENGTH='50'> </h2> \n");
script += ("<h2><INPUT TYPE=SUBMIT></h2> \n");
script += ("</FORM> \n");
script += ("<BR> \n");
script += ("</body> \n");
script += ("</html> \n");
client.print(script);
//stopping client
client.stop();
delay(1);
//clearing string for next read
readString = "";
delay(1);
Mit der nodeMCU 1.0 core Version 2.3.0 und 2.4.0 läuft der Code, wenngleich der Browser auch einen Fehler meldet ("Website funktioniert nicht korrekt"), mit den neuesten Cores 2.4.3, 2.4.4 usw. aber funktioniert es gar nicht mehr: Die Website zum Login wird überhaupt nicht mehr angezeigt, das Programm hängt sich auf
("Error: Connection interrupted
The connection to the server was reset while the page was loading.")
Zurück-switchen zu core 2.3.0 oder 2.4.0 und Neukompilieren lässt es wieder laufen.
Hier ist die heruntergekürzte MCVE code version ( dhcp mode, no i2c screen).
Ich würde mich sehr freuen, wenn es hier versierte html- und Arduino-ESP8266-API-Kenner gäbe, die den Code berichtigen können;
auch eine Änderung der Anmeldezeilen von der jetzigen html- GET- in eine PUT-Methode zum Verstecken der Eingabezeilen wäre sicher positiv! 8)
// board: ESP8266 NodeMCU 1.0 (ESP12-E module)
// Arduino IDE 1.8.5
// esp8266 core 2.4.0
// Wifi + website data
const char* ssid = "SSID"; // WIFI network name
const char* password = "PSK"; // WIFI network password
// define
char website_uname[20] = "xx" ; // website user name log in "MyWebsiteLoginName"
char website_upwd[20] = "yy"; // website user pwd log in "MyWebsiteLoginPwd"
const char* website_title = "#5021"; // website caption "MySiteCaption"
const char* website_url = "http://givemeluck"; // website url "http:\\mysite.com"
int http_port = 80;
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <ESP8266WebServer.h>
WiFiServer wifiserver(http_port);
ESP8266WebServer lanserver(8081);
bool authorized = false;
// handle root +clients
void handleRoot() {
handleClients();
void handleClients() {
String msgtok;
//client-Werte auch bei Url-Aufruf zurückgeben
String message = "*** ";
// re CLIENT 0
message += (String)"&c0t1=" + c0t1.sact + "&c0h1=" + c0h1.sact;
message += (String)"&c0t2=" + c0t2.sact + "&c0h2=" + c0h2.sact;
message += "&c0out1=" + (String)c0out1 + "&c0out2=" + (String)c0out2 + "&c0out3=" + (String)c0out3 ;
message += " ###";
//Serial.println(message);
lanserver.send(200, "text/plain", message);
// Tools
int16_t strstrpos(char * haystack, char * needle) // find 1st occurance of substr in str
char *p = strstr(haystack, needle);
if (p) return p - haystack;
return -1; // Not found = -1.
const int MAXLEN = 1024;
const int TOKLEN = 64;
char * cstringarg( char* haystack, char* vname, char* sarg ) {
int i = 0, pos = -1;
unsigned char ch = 0xff;
char kini[3] = "&"; // start of varname: '&':
char kequ[3] = "="; // end of varname, start of argument: '='
char needle[TOKLEN] = ""; // complete pattern: &varname=abc1234
//kequ[0] = '='; // customize
strcpy(sarg, "");
strcpy(needle, kini);
strcat(needle, vname);
strcat(needle, kequ);
pos = strstrpos(haystack, needle);
if (pos == -1) return sarg;
pos = pos + strlen(vname) + 2; // start of value = kini+vname+kequ
while ( (ch != '&') && (ch != '\0') ) {
ch = haystack[pos + i];
if ( (ch == '&') || (ch == ';') || (ch == ' ') || (ch == '\0') || (ch == '\n')
|| (i + pos >= strlen(haystack)) || (i > TOKLEN - 1) ) {
sarg[i] = '\0';
return sarg;
if ( (ch != '&') ) {
sarg[i] = ch;
i++;
return sarg;
// SETUP
void setup() {
//STR_DEGREE[0] = CHR_DEGREE; // ° symbol as ANSI C string
Serial.begin(115200);
delay(1000);
// Connect to WiFi network
Serial.println();
Serial.println();
Serial.println("Connecting to Router: ");
WiFi.mode(WIFI_STA);
WiFi.begin(ssid, password);
while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
delay(500);
Serial.print(".");
Serial.println("");
Serial.print("WiFi connected: ");
Serial.println(WiFi.gatewayIP());
// Start the WiFi server (-> www)
wifiserver.begin();
Serial.println("WiFi Server started");
// Start the ESP LAN server (-> ESP client)
lanserver.on("/", handleRoot) ;
lanserver.on("/client/client0/", handleClients);
delay(10);
lanserver.on("/client/client1/", handleClients);
delay(10);
lanserver.on("/client/client2/", handleClients);
delay(10);
lanserver.on("/client/client3/", handleClients);
delay(10);
lanserver.begin();
Serial.println("ESP Server started");
// Print the IP address
Serial.print("Use this URL to connect: ");
Serial.print("http://");
Serial.print(WiFi.localIP());
Serial.print(":");
Serial.print(http_port);
Serial.println("/");
Serial.print((String)website_url + ":" + http_port + "/");
delay(1);
// setup done
Serial.println("setup done \n");
// LOOP
void loop() {
// Check log-in
if (!authorized) {
handleNotAuthorized();
delay(100);
if (authorized) {
handleWebsite();
delay(10);
lanserver.handleClient();
delay(10);
// debug
// authorized=true;
// debug
authorized = true;
//debug
readString = "";
return;
readString += c;
Serial.println(c);
if (c == '\n') {
client.flush();
String script = "";
//stopping client
client.stop();
delay(1);
readString = "";
delay(1);
void handleWebsite() {
// Check if a client has connected
// Read the first line of the request
String request = client.readStringUntil('\r');
Serial.println(request);
client.flush();
// LogOut
if (request.indexOf("/logout") != -1) {
authorized = false;
return;
delay(1);
// Return the response
String script = "";
// init website
script += ("HTTP/1.1 200 OK \n");
// head + title
// autom. Aktualisierung alle 20 sec.
script += "<meta http-equiv=\"refresh\" content=\"20; URL=";
script += (String)website_url + ":" + (String)http_port + "\"> \n" ;
script += ("<title>");
script += (website_title);
script += ("</title> \n");
script += ("</head> \n");
// body + caption
script += ("<body> \n");
script += ("<h1> <p> ");
script += ("<font style=\"color:rgb(255,0,204);\"> HELLO WORLD! ");
script += (" <wbr> <wbr> ");
script += ("<font style=\"color:rgb(0,205,102);\"> Welcome to " + (String)website_url );
script += ("! </p> </h1> "); // script+= ("! </p> </h1> \n");
delay(1);
script += "<h2> <br> \n HEIMSERVER <br> \n </h2>";
// remote buttons Server
// <input type="button" value="submit" style="height: 100px; width: 100px; left: 250; top: 250;">
// <button style=\"height:200px;width:200px\"> </button>
script = "";
// sensors Server
// chart table
// text font Courier, color black
script += ("<p> <font face=\"courier\"> "); // <<< Courier
script += "<h2> ";
script += "<p style=\"color:rgb(0,0,0);\" > </p> " ;
script += ("<br> \n");
script += "</h2>";
script = "";
// log out
script += ("<h3>Log Out: ");
script += ("<a href=\" /logout\"\"> <button style=\"height:70px;width:140px\" > Log Out </button></a> </h3> ");
script += WiFi.localIP().toString() + " " + (String)ssid + " <br>" ;
script += "</font> </p> \n";
script += "</body> \n";
script += "</html> \n";
delay(1);
