Power LEDs einstellbarer Treiber (11 Kanäle bis 30W)
Ich bastel mal wieder was und verbaue dabei eine größere Menge an LEDs
Die Anzahl an LEDs und der Vorwärtsstrom der einzelnen LEDs variiert dabei je nach Wellenlänge relativ stark.
Insgesamt sind es 9 Arten mit einem Vorwärtsstrom zwischen 500mA und 800mA und die, die ich am meisten verwenden werde liegen eben genau bei 800mA und 2.8V x10 Stück also ~25W
Außerdem wollte ich je WEllenlänge die Helligkeit regeln können (PWM sollte das Mittel der Wahl sein denke ich, aber wenn es günstige stellbare Regler gibt nehm ich auch gerne die)
Ich stoße immer wieder auf die Meanwell LDDs aber die sind i.d.R. auf einen Strom festgelegt und haben (die die ich bisher gefunden habe) weniger als 15W
Meine Frage daher, wenn ich die LDDs nehme, verkraften die PWM auf der Sekundärseite?! Ich sollte eigentlich problemlos die Kette auf 2x5 splitten und mit 2 Treibern und 2 PWM Transistoren/FETs ansteuern können oder? Eine Empfehlung für eine 11 Kanaligen PWM Treiber oder Modul wäre auch hilfreich, wenn da jemand was im Nähkästchen hat, sonst bau ich mir das diskret auf (würde ich aber gerne verzichten)
Alternative Treiber vorschläge sind auch gern gesehen, aber bitte nur empfehlen was man auch mal selber gekauft hat wenns direkt aus China kommt (Banggood, Alibaba und Co., die Seiten sind mir suspekt und ich vertraue nur auf echte Kauferfahrung)
Nachtrag: Habe gerade entdeckt dass es LDD mit PWM Eingang gibt, aber nur als DCDC Version ... ich denke ich nehme dann ein 150W 36V Netzteil und schalte die PWM LDDs dahinter
Lösung:
1x LDD500H
8x LDD700H (die brauchen zwar 750mA und 800mA, aber das ist die unkomplizierteste Lösung)
1x MW LRS-100-36 (100W 36V)
Klingt das nach Plan?
Unter Berücksichtigung des geringeren Stromangebotes für die LEDs mit 750mA bzw 800mA komme ich auf eine Gesamtleistung von aufgerundet 90W, aber ich denke es werden nie alle LEDs auf voller Leistung laufen, also denke ich mit 100W komme ich gut durch die Tür oder soll ich eventuell ein MW LRS-150F-36 mit 150W nehmen zur sicherheit?!
Hallo Ceos,
muss es denn ein Konstantstrom sein ?
ich steuere meine Powerleds mit einem SMD Mosfet im SOT-23 Gehäuse. Typ: IRLML6344 über eine PWM
0,14 Euro bei Reichelt
Der genannte Typ langweilt sich bei 800mA, da er selbst mit einer Ansteuerung von nur 2,5 Volt am Gate
einen Übergangswiderstand von 0,037 Ohm hat, das sind dann bei einem Strom von 800mA knapp 30mV Spannungsabfall
dementsprechnend eine Verlustleistung von rund 25 Milliwatt.
Die Helligkeit kann man mittels PWM dann sehr präzise steuern.
Das Problem stellt jetzt nur bei einem entsprechender Vorwiderstand, sofern er dann benötigt wird.
Das hängt von deiner Vorsorgungsspannung ab.
Wenn deine LEDs mit 3,3 Volt betrieben werden und deine LED einen Spannungsabfall von 2,8 Volt hat,
dann muss man halt 3,3-2,8 = 0,5 Volt "verbraten"
Bei 0,8A * 0,5 Volt sind das dann 0,4 Watt, bei voller Helligkeit.
Mit dem PCA9685 als PWM Generator hättest Du 12 Kanäle,
ansteurn lässt er sich eigentlich über jeden kleinsten Microcontroller.
Ich habe eine PWM Steuerung für Power LEDs bei meine Hunschraubern eingebaut zur Akku Überwachung.
Hier werden 450mA geschaltet. Controller ist ein PIC12F1840
Anhang 34164
Siro
