Servus.
Ich will Induktivität einer Spule für meinen AM Empfänger messen.
Wie kann ich das auf eine einfache weise tun??
Danke.Gruß Michi.
Servus.
Danke.Gruß Michi.
Mit einem Induktivitätsmessgerät vielleicht am einfachsten, aber dann käme die Frage nicht.
Wenn ein Oszilloskop zur Verfügung steht dann geht es auch relativ einfach wenn man sie mit einem bekannten Kondensator zusammenschaltet und die Resonanzfrequenz misst.
Der Kondensator sollte so groß sein, dass die Spule mit er späteren Arbeitsfrequenz schwingt, also im Bereich um 1MHz.
Geschickt ist es, dabei den Schwingkreis nur schwach an einen einstellbaren Rechteckgenerator anzukoppeln, über 1/50 der Schwingkreiskapazität.
Also brauche ich dann dafür noch ein Wechselstrom Netzgerät?
Mit den 50Hz des Netz-Wechselstroms ist bei einer AM-Spule nicht viel zu messen.
Ist es denn möglich mit ein paar Gattern einen Rechteckgenerator aufzubauen, der Frequenzen um 100kHz erzeugt?
He, He. Genau das wollte ich wissen. Wie das gehen soll weiß ich leider nicht.
gruß michi.
Hilft das schon mal, es geht auch so änhlich, mit 2 Nand, Nor Gattern oder Invertern.
http://www.elo-formel-datenbank.de/P...r_mit_4093.htm
- der gute alte ne555 liefert in seinem Datenblatt, bei Beschaltung als Kippstufe, die Rechnung für die Rechneckfrequenz mit!
www.alldatasheet.co.kr
nach ne555 suchen z.B. von ST (SGS)
- Wheatstonesche-messbrücken können meistens auch mit einem bekannten Kondensator die Induktivität messen - das ist natürlich eine konfortablere Möglichkeit.
-Ansonsten wenn Du öfters Induktivitäten zu messen hast mal bei Ebay nach einem älteren Digital-LRC-Meter schauen - die sind sonst nicht ganz so billig zu haben!
Servus,
ich weiß zwar nicht, was die Besonderheiten einer "AM-Spule" sind, aber zum Thema induktivität einer Spule zu ermitteln geht man normalerweise so vor:
1. Mit einem Ohmmeter den Wirkwiderstand der Spule messen "R" (oder einfach eine Gleichspannung anlegen und den Strom ermitteln: R=U/I)
2. Eine Wechselspannung anlegen und den Strom messen, anschließend den Scheinwiderstand "Z = U/I" errechnen.
3. Den Blindwiderstand errechnen: XL²=Z²-R² (anschließend Wurzel ziehen nicht vergessen)
4. Dann kann man die Induktivität errechnen: L=2*phi*f*XL
(phi=3,14...; f=Frequenz der verwendeten Wechselspannung)
http://de.wikipedia.org/wiki/MittelwelleZitat:
Für Rundfunksendungen auf Mittelwelle wird der Frequenzbereich von 526,5 kHz bis 1606,5 kHz verwendet. ...Auf dem amerikanischen Kontinent werden Frequenzen von 530 kHz bis 1700 kHz in einem 10-kHz-Raster für Rundfunksendungen verwendet.
Es geht darum, die richtige Frequenz bei der Messung auszuwählen damit man omega*L wie im Anwendungsfall größer hat als R.
Nun, dann wird es wohl beim ermitteln mit 50 Hz Probleme geben.
P.S. Alles gute nachträglich Manf.
