AVR-MT von Olimex Tastaturabfrage (3x3 Matrix)
ich bin neu hier und habe erst seit kurzem angefangen mit Bascom zu Coden. Ein Lob auf das Forum und die User hier: ich konnte viel von euch lernen, Danke!
Nun, ich habe ein Problem. Ich möchte die Tastaturmatrix von dem AVR-MT abfragen.
(Gibts bei www.olimex.com mit den Daten:http://www.olimex.com/dev/pdf/avr-mt-b.pdf)
Das Problem an der Sache ist für mich diese, daß die Ports abwechselnd zu Ein- und Ausgängen werden, je nach abgefragter Taste. Habe nun folgenden Source zur Abfrage geschrieben:
'mit Atmel AT90S2313 und "OLIMEX AVR-MT" Compiled at 2005
'Tastaturabfrage für AVR-MT vom "Olimex" mit folgender Codierung:
' . 2 *
' 4 5 6
' 7 8 .
'setzen der Variablen
Dim Button As Byte
Button:
Button = 0
Config Pinb.5 = Output
Config Pinb.6 = Input
Config Pinb.7 = Input
'Setzt Port PB6 und PB7 als Eingang
Portb.5 = 1
'Setzt Port PB5 auf Ausgabe für Tastaturabfrage
Waitms 12
If Pinb.7 = 1 Then Button = 7
If Pinb.6 = 1 Then Button = 2
'Tastaturabfrage
Config Pinb.5 = Input
Config Pinb.6 = Output
Portb.6 = 1
'Setzt Port PB6 auf 1 für Tastaturabfrage
Waitms 12
If Pinb.7 = 1 Then Button = 5
If Pinb.5 = 1 Then Button = 6
'Tastaturabfrage
Config Pinb.7 = Output
Portb.7 = 1
'Setzt Port PB7 auf 1 für Tastaturabfrage
Waitms 12
If Pinb.6 = 1 Then Button = 8
If Pinb.5 = 1 Then Button = 4
'Tastaturabfrage
on button goto button,..........
Geht das nicht einfacher? So braucht mir die Abfrage zu viel Resourcen.
