Ist es irgendwie möglich einen Microcontroller von einem einfachem Palm aus zu steuern? Das Projekt müsste dann auch noch ziemlich billig sein.
Mfg RicoDerRichter
Mfg RicoDerRichter
der (alte) Palm hat einen Dragonball EZ Microcontroller aus der 68000er Serie. Leider sind die Ports nicht ohne weiteres zugänglich.
Es steht aber die serielle Schnittstelle zur Verfügung.
C-Compiler gibt es im Internet.
Also, die Palms, die ich kenne, (Palm III - Vx) haben einen RS232 Anschluss mit einem 3,3V (oder 5V, weiß ich grad nicht) Pegel. D.h.du kannst ihn direkt (oder über zwei Transistoren) an den RS232 Port des µC anschließen. Danach kann er ihm befehle geben und der µC muss diese nur noch verarbeiten.
Pinout des Palm-Interfaces findest du zu Hauf im Netzt und vergiss nie, google ist dein Freund :D ;).
Mobius
P.S.: Wenn noch fragend sind, posten :D
Danke erstma für die Antworten.
Hab noch zwei Fragen:
1.)Gibt es irgend ne Software für den Palm womit man dann den Controller steuern kann?
2.)Könnte man nicht ein ISP zu IrDa Interface bauen das die Schnittstelle zur IrDa Schnittstelle konvertiert?
Mfg RicoDerRichter
Schau mal hier:
http://www.bpesolutions.com/gadgets....l#anchor827075
