230V AC Stellmotorensteuerung
Ich hab schon gesucht, aber nix gefunden.
Mein "Problem" ist, dass ich hier einen Stellmotor eines Mischventils habe, der mit 230V AC betrieben wird.
Der Motor hat 3 Eingänge. 1, 2 und 3. 1 ist immer der Neutralleiter (oder wie das im Wechselstrom Jargon heißt ;) ). Mit einer Spannung von ~230V auf Eingang 2 dreht der Motor rechts herum, mit Spannung auf 3 links herum.
Nun habe ich natürlich die Möglichkeit das ganze per 2 normaler Relais zu steuern. Der Motor benötigt ~230V AC, 3,5VA.
Aber ich befürchte ein öfteres Klicken der Relais :D . Gibt es jetzt eine Möglichkeit, die ohne Relais zu machen ? Die gängigen Schrittmotorsteuerungen ala L293 oder so funktionieren hier ja nicht, da diese nur bis max. 40V steuern.
Ideen hierzu oder wie wird das normalerweise geregelt ?
Achja, als Controller verwende ich den PCF8574 auf dem I²C Bus.
Hope so...
MedanoCC
