Ich würde gerne wissen, ob man wasser mit einer benzinpumpe pumpen
kann, weil eine benzinpumpe für modellautos sind viel kleiner als wasser-pumpen
MfG Johannes
MfG Johannes
in ner benzinpumpe kannst du auch wasser pumpen, nur eben sehr wenig wasserZitat:
Zitat von johannes89
ja, da es aber nur ein Bach auf der Modelleisenbahn sein soll reicht dass dann wahrscheinlich aus.
klar geht das, gar kein problem. wie gesagt, ausschlaggebend ist nur die fördermenge. anders herum wärs problemmatischer, da eine pumpe, die für wasserförderung ausgelegt ist, nicht unbedingt das "scharfe" benzin aushält. sprich dichtungen, lager usw.
ich würde eine pumpe von einer scheibenwischanlage benutzen wenn man der eine gute Aufhängung verpasst dann ist die auch relativ laufruhig die hat auch eine ordentlich fördermenge da ich nicht glaube das dir die fördermenge einer benzinpumpe ausreichen wird.
habe das selber auch schon für meine anlage ausprobiert hat gut funktioniert
achso no ein kleiner tipp schau das kein gras in den bachlauf ragt da sich dieses zeug wie ein schwam verhält und sich dann wahrscheinlich das gesammte grün auf der anlage verfärben wird!!! :oops:
hi
des geht sicher ! O:)
west du fileicht n bischen mehr liestung brauchst
dan nim doch einfach ne bilige pumge für zimerspringbrunen
die siend recht bilig c.a. 5€ =P~
