Was macht diese Schaltung?
Moin zusammen.
Ich will einen Motorsteller für Elektromotoren nachbauen, die Platine hab ich fertig, darauf kommt ein PIC12F der das servosignal auswertet und in ein PWM signal umsetzt. an einem Pin ist folgende schaltung, die verhindern soll, dass die Akkus tiefenentladen werden und kaputt gehen.
zwischen Versorgungsspannung 7,2V und Masse sind ein 3K und ein 1k Widerstand in reihe geschaltet. parallel zum 1k ist noch ein 1µF Elko. Der Pin des PIC hängt zwischen den beiden widerständen.
hier einfach mal das bild dazu
http://www.webx.dk/rc/ecs2b-sch.gif
die stelle die ich meine ist mit LOWBatt Volt Cutoff beschriftet. jetzt würd ich gerne wissen, was da genau am pic ankommt, wenn ich 7,2V anlege und die spannung sinkt.
Also was muss ich überhaupt auswerten? mit ADC? oder reicht ein einfacher Digitalpin der dann das PWM abschaltet?
leider macht mein simulator von Target 3001 probleme
