sry für eine solch banale frage aber was für ein kabel (welche impedanz) brauch ich eigentlich bei stinknormalen ukw-radio?
oftmals sind 75ohm gebräuchlich.
wäre das eine sehr grosse fehlanpassung wenn ich 50ohmige verwenden würde?
bei den normal zur verfügung stehenden feldstärken der lokalen radiosender ist eine fehlanpassung eher unerheblich da eh genügend feldstärke vorhanden ist. jeder hf fetischist würde sagen natürlich da geht nichts mehr.
probier es aus!
Wenn das Kabel nur wenige Meter (<10m) lang ist kannst Du die Blindwiderstände durch die Fehlanpassung vergessen da die 100MHz heutzutage eh als Niederfrequenz gilt.
Bei größeren Längen kommt es allerdings im Kabel durch die parasietären Kapazitäten zum Terzrauschen das dem Nutzsignal überlagert wird und die ZF des Empfängers stört dies ergibt den Effekt das der Sender wegläuft.
Gruß Hartmut
