CNY 70 durch SHARP GP2D150 ersetzen
Ich möchte bei der folgenden Schaltung den CNY 70 durch einen gp2d150 ersetzen, weil die Reichweite des CNY 70 nicht ausreicht, wie kann ich das Anstellen?
Der Roboter soll ca. 15 cm vor einer Wand anhalten und soll dann auf einer Stelle drehen (linkes Rad linksrum, rechtes Rad rechtsrum)
(Wenn es geht bitte mit Schaltzeichnung)
https://www.roboternetz.de/phpBB2/al...php?pic_id=513 (neu)
Danke!
wenn ein hindernis auf 15cm rangekommen ist, gibt der sensor nen high, ansonsten low.
nun erstmal die schaltung analysieren...
-> linker motor läuft ständig mit voller spannung
-> KURZER!!! (im neuen plan lila eingezeichnet)
was mir außerdem noch auffällt ist dass die diode keinen vorwiderstand hat==> würde geschrottet, wenn die batterie nicht kurzgeschlossen wäre... und nen basisvorwiderstand würde dem transistor (welcher typ eigentlich?) vielleicht auch besser bekommen...
so wärs richtiger... der sensor schaltet die beiden relais um wenn ein hindernis erkannt wurde und der rechte motor dreht andersrum sodass der bot auf der stelle dreht bis der weg wieder frei ist...
die stromversorgung des sensors sollte allerdings besser über einen spannungsregler laufen, damit er zuverlässig funktioniert... er benötigt eigentlich stabilisierte 5V...
wenn der bot dreht wenn kein hindernis da ist müssten die anschlüsse am rechten motro getauscht werden...
