meine Probleme mit dem Interrupt
hallo ich habe ein kurzes Testprogramm geschrieben um den Hardware- Interrupt zu testen.
Immer wenn ein Interrupt ausgelöst wird soll meine Variable I um 1 incrementiert werden doch das funktioniert leider nciht so recht...
wo liegt mein Fehler ?
Declare Sub Mycounter()
$regfile = "m32def.dat"
Dim I As Word
$crystal = 16000000 'Quarzfrequenz
$baud = 9600
Config Timer1 = Pwm , Pwm = 10 , Compare A Pwm = Clear Down , Compare B Pwm = Clear Down
Tccr1b = Tccr1b Or &H02 'Prescaler = 8
On Int1 Mycounter
Config Int1 = Rising 'rising for high level/ falling low level
Enable Int1
Enable Interrupts
I = 0
Print "this is a test for high-level interrupts I = " ; I
'main loop starts here
Sound Portd.7 , 700 , 750 'BEEP
Waitms 10
End
Sub Mycounter()
'Print "interrupt has occurent"
I = I + 1
End Sub
