Probleme mit Easy-Radio + RN-Funk
Hallo zusammen!
Es gibt schon mehrere Themen von Usern mit RN-Funk problemen, doch leider wurde bisher nicht mein Problem geschildert.
Ich habe heute 2x den RN-Funk Bausatz zusammen mit dem Easy-Radio Modul und 2 Antennen geliefert bekommen.
Ich habe beide Bausätze zusammengelötet und wollte den ersten Test starten, doch leider geht nichts!
Wie ich das verstanden habe, benötige ich die RS232 TTL- Schnittstelle gar nicht, wenn ich ein RN-Control Board habe... Also schließe ich den PC mit der RS232 Schnittstelle an das eine Funkboard an und die RS232 Schnittstelle der RN-Control an die RS232 Schnittstelle des zweiten Funkboard (Kabel habe ich selbst zusammengelötet,... Habe es durchgepiepst - es funktioniert...) Leider tut sich da nichts - nichtmal Buchstabensalat... (Die Baudraten habe ich im Bascom Terminal Programm auf 9600 eingestellt)
Schließe ich den Rechner direkt mit meinem RN-Control an, kommen alle Daten an.
Da ich nicht davon ausgehe, dass ich was falsches zusammengelötet habe (habe beide Schaltungen nochmals nach Fehlern abgesucht) und auch die nichtbenötigten Bauteile weggelassen, denke ich, dass evtl ein Bauteil kaputt sein könnte!? Problem ist nur, dass ich nicht weiß, welches von beiden RN-FunkBoards wohl kaputt ist, ich kanns ja nicht überprüfen...
Ausserdem habe ich einen Fehler bzw Widerspruch in der Doku endeckt... Ich zitiere:
"JPU:
Spannung wählen
Wenn ein EasyRadio-Funkmodul eingesteckt ist, dann muß ein Jumper die Kontakte 1 und 2
kurzschließen. Im anderen Falle muß der Jumper 2 und 3 verbinden.
Dies muß vor der Inbetriebnahme erfolgen, weil hiermit die Spannungsstabilisierung zwischen 3
und 5V umgeschaltet wird."
... Beim Easy Funkmodul Jumper zwischen 1 und 2 beim JPU... Auf dem Bestückungsplan zum EasyRadio Modul allerding steckt der Jumper zwischen 2 & 3... Habe beide Jumpervarianten ausprobiert, denoch funktioner das Board nicht... (habe ich dabei evtl das EasyRadio beschädigt? Glaube nicht, das Modul braucht ja 5V und durch umsteckend er Jumper bekommt es nur noch 3V..)...
Ausserdem gibt es zwei Möglichkeiten, denn BNC Stecker einzulöten... Habe ihn so eingelötet, dass der BNC Stecker direkt mit der Platine abschließt, andernfalls würde er etwas heruasragen - liegt vllt hier der Fehler?
Bin ratlos.. mach mittlerweile stundenlang an den Beiden Boards rum, bin langsam am verzweifeln...
Hatte jemand schonmal ein ähnliches Prob bzw einen Rat?
Danke euch (schonmal dafür, dass ihr den vielen Text gelesen habt ;) )
