Asuro - Netzteil und Spannung
Mein Asuro ist nun fertig aufgebaut und funktioniert einwandfrei, die probleme mit der spannung am atmega hab ich gelöst indem ich die zwei litzen zum batteriefach neu eingelötet habe, nur für das flashen brauch ich ein netzteil. jetzt hab ich mir etwas zusammengebaut, was auch genug spannung liefert (die 6.14 Volt vom netzteil könnten bis zum atmega gehen, wenn der jumper nicht wäre ;) ) aber auch ohne jumper kommt sehr viel strom von den 6.14volt noch durch, fast 5.4V ... ist das noch in ordnung oder muss ich da angst haben den atmega zu braten?
Hallo, hab da auch mal eine Frage. Bezüglich Spannung Atmega
ich habe eine Schaltung mit einem LCD-Display 2X16 Zeichen, einen Atmega8 und 2XMax6957AAX. Die Schaltung möchte ich über 4X AA Akku Batterien betreiben. Da ich ja dann 4,8 V habe, musste es von der Spannung eigentlich reichen. Ich weiss nur nicht wie das mit dem Stromverbrauch vom Display ist. Hat da vielleicht jemand Erfahrungswerte?? Kann ich so die Schaltung, oder überhaupt einen Atmega, mit Spannung versorgen??
Danke für eure Antworten
Michael
