Spannung über einen Analogeingang einlesen
ich habe gerade ein bisschen mit meinem ATMega32 rumgespielt. Und zwar habe ich an den PA0 ein 25k-Poti als einstellbaren Spannungsteiler angeschlossen.
Der Wert wird eingelesen und dann auf das angeschlossene LCD ausgegeben, also zwischen 0 (=0V) und 1023 (=5V). Das funktioniert auch soweit.
Nur wollte ich jetzt das Programm erweitern, dass der Wert umgerechnet wird, sodass anstatt 1023 5,00V angezeigt wird.
Irgendwie klappt aber das Umwandeln der Variablen nicht,
kann mir da jemand von Euch weiterhelfen, bin noch ein Noob...
' ADC_INT.BAS
' demonstration of GETADC() function in combintion with the idle mode
' for a better noise immunity
' Getadc() will also work for other AVR chips that have an ADC converter
$regfile = "m32def.dat" 'ATMega32
$crystal = 12000000 'Quarz 12 MHz
Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portc.4 , Db5 = Portc.5 , Db6 = Portc.6 , Db7 = Portc.7 , E = Portc.3 , Rs = Portc.2
Config Lcd = 20 * 4 ' LCD mit 4 Zeilen und 20 Zeichen pro Zeile
'configure single mode and auto prescaler setting
'The single mode must be used with the GETADC() function
'The prescaler divides the internal clock by 2,4,8,16,32,64 or 128
'Because the ADC needs a clock from 50-200 KHz
'The AUTO feature, will select the highest clockrate possible
Config Adc = Single , Prescaler = Auto
'Now give power to the chip
On Adc Adc_isr Nosave
Enable Adc
Enable Interrupts
Dim W As Word , V As Double , Spannung As Double , Channel As Byte
Channel = 0
'now read A/D value from channel 0
Cls
Channel = 0
'idle will put the micro into sleep.
'an interrupt will wake the micro.
Start Adc
Idle
Stop Adc
Locate 1 , 1 'springe in 1.Zeile 1.Spalte
Cls 'Clear Screen vom LCD
Lcd "Channel " ; Channel ; " value " ; W 'Ausgabe aufs LCD
V = W 'Variablenwert von W in V übertragen
Spannung = V / 204.6 'umrechnen, damit 1023 5V entspricht
Lowerline 'springe in 2. Zeile
Lcd "Spannung: " ; Spannung ; "V" 'Ausgabe aufs LCD
Waitms 500
End
Adc_isr:
push r24
in r24,sreg
push r24
push r25
W = Getadc(channel)
pop r25
pop r24
!out sreg,r24
pop r24
Return
MfG, Dane
