Hast Du wirklich das Datenblatt vom RF01 angeschaut, oder doch wieder das vom RFM01?
Beim RF01 steht sinngemäß:
Ein 10kOhm Widerstand für den Analog Modus ist eingebaut.
Ein externen Kondensator ( Wert steht nicht dabei - ist wohl von der Datenübertragungsrate abhängig ) soll an den Pin CFIL angeschlossen werden.
Der Chip, der hinter dem Modul steht gibts bei Integration http://www.integration.com es sind die Chips 4220 /4320 /4420
hey
hat jemand ein bascom code der funzt für die RFM01 und RFM02??
In der Elektor Januar 2009 gabs einen Artikel mit Bascom Software über die RFM Module, allerding s für die mit 868MHz.
Da da nur ein paar Bytes bei der Initialisierung anders sind, sollte der Code auch für die 433MHz Module verwendbar sein.
Link:
http://www.elektor.de/jahrgang/2009/januar/bei-uns-hat-s-gefunkt!.769040.lynkx?tab=4
Wenn Du da keinen Account hast, kann ich Dir die Soft runterladen und per E-Mail schicken.
Du solltes aber auch die Zusammenschaltung zwischen Microcontroller und RFM Modul so machen , wie es in ELEKTOR vorgeschlagen ist.
ich habs mal runtergeladen aber der Code is ja für RFm12
is des schwer den auf rfm01/02 zu ändern??
Kann ich nicht sagen, hab ich noch nicht gemacht.
Die Initialisierungssequenzen kannst Du aber auch von unserer Modellflieger- Page runterladen.
http://www.toeging.lednet.de/flieger...telemetrie.htm
Der Code ist zwar in "C" , sollte aber mit der SPI von BASCOM auch gehen.
Code Sender:
// Das Sendemodul RFM 02 initialisieren
void init_rfm02(void)
volatile unsigned char uc_frequ[2]; /* Frequenz tuningword */
uc_frequ[1]=ui_frequ[uc_kanal]/256;
uc_frequ[1]|=0b10100000;
uc_frequ[0]=ui_frequ[uc_kanal]%256;
/* Configuration Setting: 433MHz, CLK 5MHz, 11,5pf Kapaz., +/-60kHz */
#asm ("cbi portb,nsel");
sendbyte(0b10001110);
sendbyte(0b01100000);
#asm ("sbi portb,nsel");
#asm ("nop");
/* Frequency Setting: eingestellter Kanal*/
sendbyte(uc_frequ[1]);
sendbyte(uc_frequ[0]);
#asm ("nop");
/* Output Power Command: Max Power */
sendbyte(0b10110000);
#asm ("nop");
/* Data Rate Command: 2400 bit/s */
sendbyte(0b11001000);
sendbyte(0b10001111);
#asm ("nop");
/* Low Batt + Sync Command: enable Sync Circuit */
sendbyte(0b11000010);
sendbyte(0b00100000);
#asm ("nop");
/* PLL Setting Command: 0xD240 up to 19,2kbit/s*/
sendbyte(0b11010010);
sendbyte(0b01000000);
#asm ("nop");
/* Power Managment Command= Enable Clock; disable Synthesizer; disable pow. Ampl. */
sendbyte(0b11000000);
Zum senden muss dann noch das entsprechende Kommando kommen:
/* Power Managment Command= Enable Clock; enable Synthesizer; enable pow. Ampl. */
sendbyte(0b00111000);
#asm ("nop");
/*Sender Start Byte senden*/
sendbyte(0b11000110);
GICR|=(1<<6);/*Interrupt 0 freigeben*/
/* Der Rest der Sendung läuft nun in der Interupt 0 Routine ab */
// External Interrupt 0 service routine sende Bits zum RFM 02
interrupt [EXT_INT0] void ext_int0_isr(void)
volatile unsigned char uc_buffer;
uc_sendbit--;
uc_buffer=(uc_sendbuffer[uc_sendbyte])&(1<<uc_sendbit);
if (uc_buffer == 0)
#asm ("cbi portb,sdi");/*Eine 0 wird gesendet*/
else
#asm ("sbi portb,sdi");/*Eine 1 wird gesendet*/
/* Alle 8 Bits schon übertragen ? */
if (uc_sendbit==0)
uc_sendbyte++;
uc_sendbit=8;
if (uc_sendbyte>(strlen (uc_sendbuffer)))
/* Ende der Übertragung */
uc_sendbyte=0;
uc_sendbit=8;
GICR&=0b10111111;/*Interrupt 0 sperren*/
/* Übertragung durch setzen des nSEL Ports beenden */
#asm ("nop");
sendung_aktiv=0;
uc_overflow=0; /* Zeitüberwachung zurücksetzen */
Beim Empfänger schaut das so aus:
// Empfange Daten vom RFM 01
unsigned char uc_i=0;
unsigned char uc_buffer=0;
unsigned char uc_check=0;
uc_timeout=0; /* Timeout Zähler zurücksetzen */
/* Die ersten 16 Bit des Statuswortes übergehen */
sendbyte(0b00000000);
for(uc_i=0;uc_i<8;uc_i++)/* 8 Bits auslesen */
if ((PINB&(1<<3))!=0) /* SDO abfragen = PortB,3 */
uc_buffer=(uc_buffer<<1)| 0x01;
else
uc_buffer=(uc_buffer<<1);
clockpulse();
#asm ("sbi portb,nsel"); /* nSel Leitung abschalten */
#asm ("nop");
// Hingen noch Reste im Puffer ? oder Puffer Überlauf -> Dann löschen
if((uc_buffer=='$')||(uc_receivebyte>125))
uc_receivebyte=1;
uc_receivebuffer[0]='$'; /* Das Erste Byte des Empfangspuffers mit $ beschreiben*/
uc_receivebuffer[1]=0; /* Ein Stringende anfügen*/
else
uc_receivebuffer[uc_receivebyte]=uc_buffer;
uc_receivebyte++;
uc_receivebuffer[uc_receivebyte]=0; /* Stringende anfügen */
if (uc_buffer==10) /* Line Feed wurde empfangen*/
reset_fifo();
uc_check=checksum();
if (uc_check==0)
newstring=1;
uc_receivebyte=0;
//RFM01 initialisieren
void init_rfm01(void)
/* Frequenzwortermittlung aus der Kanalangabe */
/* Configuration Setting: 433MHz, CLK on, 11,5pf Kapaz., 67kHz */
sendbyte(0b10001001);
sendbyte(0b01101100);
#asm ("nop");
/* Low Batt Clock Divider Command: clock 5MHz */
#asm ("nop");
/* Frequency Setting: 434MHz (je nach Kanal) */
#asm ("nop");
/* Receiver Setting Command: VDI= Digital RSSI Out, -103dB, receiver disabled */
sendbyte(0b10000000);
#asm ("nop");
/* Receiver Setting Command: VDI= Digital RSSI Out, -103dB receiver enabled */
sendbyte(0b10000001);
#asm ("nop");
/* FIFO Command: Enable FIFO, IT level=8, Sync. Patt + VDI, stop FIFO */
sendbyte(0b11001110);
#asm ("nop");
/* FIFO Command: Enable FIFO, IT level=8, Sync. Patt + VDI, start FIFO */
sendbyte(0b10001011);
#asm ("nop");
/* Data Filter Command: */
sendbyte(0b11000100);
sendbyte(0b10101100);
#asm ("nop");
sendbyte(0b10010001);
#asm ("nop");
/* AFC Command: Enable AFC, +3/-4, offset at VDI high */
sendbyte(0b10111111);
#asm ("nop");
Die Frequenz Tuningwörter kommen aus einer Tabelle, die dann mit dem entsprechenden Kommando Verodert wird:
Zuordnung Kanäle - Dip Fix - Frequenz
Dip Fix:Kanal:Frequenz
Dip Kanal Frequenz
xxx 01 433.075 MHz
00 02 433.100 MHz
xxx 03 433.125 MHz
xxx 04 433.150 MHz
01 05 433.175 MHz
xxx 06 433.200 MHz
xxx 07 433.225 MHz
02 08 433.250 MHz
xxx 09 433.275 MHz
xxx 10 433.300 MHz
03 11 433.325 MHz
xxx 12 433.350 MHz
xxx 13 433.375 MHz
04 14 433.400 MHz
xxx 15 433.425 MHz
xxx 16 433.450 MHz
05 17 433.475 MHz
xxx 18 433.500 MHz
xxx 19 433.525 MHz
06 20 433.550 MHz
xxx 21 433.575 MHz
xxx 22 433.600 MHz
07 23 433.625 MHz
xxx 24 433.650 MHz
xxx 25 433.675 MHz
08 26 433.700 MHz
xxx 27 433.725 MHz
xxx 28 433.750 MHz
09 29 433.775 MHz
xxx 30 433.800 MHz
xxx 31 433.825 MHz
10 32 433.850 MHz
xxx 33 433.875 MHz
xxx 34 433.900 MHz
11 35 433.925 MHz
xxx 36 433.950 MHz
xxx 37 433.975 MHz
12 38 434.000 MHz
xxx 39 434.025 MHz
xxx 40 434.050 MHz
13 41 434.075 MHz
xxx 42 434.100 MHz
xxx 43 434.125 MHz
14 34 434.150 MHz
xxx 45 434.175 MHz
xxx 46 434.200 MHz
15 47 434.225 MHz
xxx 48 434.250 MHz
xxx 49 434.275 MHz
16 50 434.300 MHz
xxx 51 434.325 MHz
xxx 52 434.350 MHz
17 53 434.375 MHz
xxx 54 434.400 MHz
xxx 55 434.425 MHz
18 56 434.450 MHz
xxx 57 434.475 MHz
xxx 58 434.500 MHz
19 59 434.525 MHz
xxx 60 434.550 MHz
xxx 61 434.575 MHz
20 62 434.600 MHz
xxx 63 434.625 MHz
xxx 64 434.650 MHz
21 65 434.675 MHz
xxx 66 434.700 MHz
xxx 67 434.725 MHz
22 68 434.750 MHz
xxx 69 434.775 MHz
Alle DIP FIX mit gültigen Werten versehen !
23 68 434.750 MHz
24 68 434.750 MHz
25 68 434.750 MHz
26 68 434.750 MHz
27 68 434.750 MHz
28 68 434.750 MHz
29 68 434.750 MHz
30 68 434.750 MHz
31 68 434.750 MHz
flash unsigned int ui_frequ[32]={1240,1270,1300,1330,1360,1390,1420,1450,1480,1510,1540,1570,1600,1630,1660,1690,1720,1750,1780,1810,1840,1870,1900,1900,1900,1900,1900,1900,1900,1900,1900,1900};
Den kompletten Code findest Du auf der angegebenen Seite.
Da die Beschaltung hier anders als bei der ELEKTOR Variante ist, musst Du gucken, was zu ändern ist.
hey
danke aner ich kenne mich mit c überhaupt nicht aus leider werd es aber warscheinlich bald lernen
bei dem Code von Elektor steht ja iwie nich dran ob des sender oder Empfänger ist!
Ich hab Dir ja auch die wirklich wichtigen Sachen rausgeklaubt
sendbyte(0b11000000) bedeutet
An das RFM Modul wird das Byte ( binär ) 11000000 über die Funktion sendbyte ( das ist meine selbst geschriebene SPI Routine ) übergeben.
Das dürfte auch mit Bascom kein Problem sein - oder ?
Ist ja auch Kommentiert und viel in Assembler, der ja auch in BASCOM so funktionieren sollte.
"Den" funktionierenden BASCOM Code wird es nicht geben.
Es sind nun mal sehr verschiedene Arbeitsmodi und Einstellungen bei den RFM Modulen möglich.
Das geht vom Einstellen der Sendeleistung, über den Frequenzhub zur Art der Übermittlung, mit Baudrate, FiFo Nutzung und so weiter.
Man muß sich also erstmal überlegen was man will und welche Datenübertragungsrate und Reichweite nötig ist.
Erst dann kann man entscheiden welche Parameter für die konkrete Anwendung sinnvoll sind.
Zu jedem Quellcode gehört somit auch ein Schaltplan, sonst wird's schwierig.
Du könntest aus dem Elektor Beispiel die SPI Routinen übernehmen, gucken wie die Beschaltung der Module ist und dann die Initialisierungsbytes aus unserem System übernehmen.
Unsere Telemetriegeschichte ist auf Reichweite getrimmt, also maximale Sendeleistung bei nur 2400Bit/sek.
Wenn das nicht passt die entsprechenden Bytes umbiegen - Fertig.
ah ok
ich werd mal schauen was ich zusammen bekomme
werd mich bei fragen/probleme wieder melden
