steck mal nur den 1. OP und messe dann die Spannung am Pin 1
pin1: 3,8 V
Nimm mal nur das IC und die Spannungsversorgung. Dann lege eine Brücke zwischen die Pins 2 und 3 und messe dann die Spannung an Pin 3
0,02 volt
ok, nun den piezo und die beiden 100k (R1,R2)Widerstände rein und pin 1 messen
0 Volt
OK, die 400k Widerstände rein, dann die Brücke entfernen und PIN 1 messen. Sollte max einge mV sein. Dann die Brücke entfernen und naochmal messen. Ebenfalls einige mV?
widerstände sind jetzt drin R4 auf Masse gelegt.
R3 nicht am Pin 1 angeschlossen. keine Brücke drinnen.
Messe am Pin 1 zu ground: 3,8 Volt.
mit brücke auch 3,8 volt.
jetzt den R3 an Pin 1 angeschlossen mit und ohne brücke auch 3,8 volt.
jo.
IC defekt? Nimm mal ein anderes
hab 4 stück bestellt bei allen dasselbe. 3,8 volt
bild im anhang.
IC = KA324
