Alles klar.
Ich werde heute die Ampere messen und dann die Ergebnisse posten.
Danke!
Alles klar.
Danke!
Also irgendwie bekomme ich keine Ampere Werte. Volt Werte kommen jedoch richtigerweise rein. Ich messe hier, je nach Lichteinfall:
13V
15V
16V
17V
18V
Jedoch immer nur 0 Ampere...
Grüße
Hallo RoboNull!
Ich vermute, dass dein Messgerät entweder nicht richtig für Strommessungen eingestellt oder defekt ist. Bei älteren analogen Messgeräten musste man oft die Stecker am Messgerät für Strommesung in andere Buchse umstecken. Wenn das Solarpanel eine Spannung ausgibt, muss es auch durch biliebigen Widerstand (Messgerät) Strom fliessen.
In meisten Messgeräten gibt es bei Strombereichen eine Sicherung, die bei zu hochem Strom durchbrennt und muss erneuert werden, sonnst kann man kein Strom messen.
Hoffentlich ist bei dir nur die Sicherung kaputt... :)
Also erstens mal muss ich dir Danken, da du mir immer weiterhilfst ;)Zitat:
Zitat von PICture
Bei dem Messgerät, gibt es wirklich noch 2 weitere Buchsen wo ich die Fühler einstecken kann. Das werde ich gleich probieren.
Die Sicherung werd ich auch checken :)
Grüße
Also mein Messgerät hat beim Apere Reiter folgende Optionen:
200m
20m/A
2m
200μ
Wenn ichs auf 200μ stelle, kommen Werte zwischen 8 - 15,6 heraus.
Ist das ein Solarpanel vom Taschenrechner? Das könnte doch nicht sein, weil bei 20 V das einen Innenwiderstand über 1 MOhm bedeutet, was unwachrscheinlich ist. Irgendwas stimmt nicht, da mein kleinstes Solarpanel 22x38 mm schon ein Kurzschlussstrom 5 mA hat.
Prüfe dein Messgerät z.B. mit einem Akku und Widerstand in serie. Es muss zeigen U / R. also z.B. für 1,2 V Akku und 100 Ohm 12 mA ... ;)
Es könnte auch sein, dass dein DMM auf AC anstatt auf DC geschaltet ist.
Also ist schon auf Gleichstrom gestellt :)
Es ist das selbe Solarpanel welches |Alex| auch gekauft hat.
In dem Fall stimmt was mit meinem Messgerät nicht...
Das denke ich auch. Je nachdem wie du dir deine Zeit schätzts, würde ich mir auf deiner Stelle ein neues DMM für 5€ gönnen... ;)
Hab jetzt nochmals nachgemossen. Erst geschaut dass 19V anliegen (also direkte Lichteinstrahlung) und dann die Ampere gemossen. Komme dann schon auf die Zahl 70...Zitat:
Zitat von PICture
Ist das noch zu wenig?
Ja ein neues DMM wäre sicher sinnvoll :)
Bei deinem Messergebniss fehlt noch die Einheit nur die Zahl sagt mir leider nichts. Wenn es µA sind, dann ist es zu wenig und wenn A, dann zu viel ...
Wenn ich sage, dass ich dir 100 gebe, würdest du dich freuen ? :)
