dann nehme doch einfach eine Sirene und klemme den Lautsprecher ab, somit dürfte nur noch da Blinklicht gehen. Wäre die einfachste Lösung des Problems.
Hallo.
Ich habe seit ein paar Tagen eine 9061 hier und möchte diese in einen Schrank einbauen. Ich werde die interne Sirene deaktivieren (evtl. per Kippschalter wieder zu aktivieren) so das man die Anlage bei Alarm nicht orten kann.
Durch den Einbau in einen Schrank kann man natürlich leider nicht mehr in den Raum 'reinhören'.
Nun zu meiner Frage:
1. Kann man mit Litze 0,14mm2 (bzw. 0,5mm2) ein externes Elektret-Kodensator-Mikrofon an die Platine löten und dieses sozusagen raus aus dem Schrank verlegen?
2. Muss ich das interne Mikrofon ablöten oder kann ich das Neue sozusagen einfach zusätzlich an der Platine anlöten und das interne so lassen wie es ist - also Parallelbetrieb?
3. Wie lang könnte man max. die Leitung für das externe Mikrofon machen?
4. Ist dabei auf +/- zu achten?
5. Wenn das alles gehen würde - würde dieses Mikrofon funktionieren?:
http://www.reichelt.de/Mikrofone-Meg...&artnr=MCE+101
Wenn nein - welches Mikrofon?
Ich würde mich über eine fachkundige Antwort von euch freuen.
Möchte heute Abend noch Teile bei Reichelt bestellen - inkl. Dioden etc. für den Umbau der externen Sirenen auf Netzteilbetrieb :p
VG Mathias
aus Berlin
Hallo.
Kann mir jemand bei meinen Fragen weiterhelfen :( ?
VG Mathias
Kann ich dir nicht beantworten, ich kenne die Schaltung nicht genau, wie vermutlich die meisten hier.
Ich würde mir aber die Mühe mit den Mikrofon ersparen. Bau es in den Schrank und verzichte auf die Reinhör-Funktion, in der Praxis nutzt man die doch kaum.
Hallo Zusammen, ich würde gerne Die eingebaute Sirene gegen Externe kabelgebundene austauschen. Kann es sein das die Interne Sirene mit AC Wechselspannung versorgt wird? zumindest scheint es mein Messgerät anzuzeigen. Meine externen Sirenen sind natürlich 12 DC :confused:
Das sicherlich nicht! Ich vermute das es ein Piezo Lautsprecher ist der einfach mit NF-Signal (Tonsignal) angesteuert wird. Das Signal verhält sich beim messen ähnlich wie Wechselspannung!
Kann es aber nicht mit Sicherheit sagen, hab es nicht überprüft!
Ah danke für den Tip! dann werde ich mal test weise die Externe Sirene anklemmen..... ich habe 5 Sirenen wollte das Signal von der internen Sirene an ein Relais anschließen und damit die 5 Sirenen Ansteuern. Oder wo könnte ich noch eine Schaltspannung abgreifen?
Hallo zusammen !
Hat jemand eine Idee mit welcher Spannung die interne Sirene betrieben wird ?
warum dieser Aufwand, wieso benutzt Du nicht die Externe Sirene von der Anlage ?
~ 25 .-€
Hallo zusammen,
nach einem Fehlalarm habe ich in meiner Verzweiflung die Sirene aus dem Verzeichnis gelöscht. Nun gelingt es mir nicht mehr, sie zu registrieren. Auch ein Reset auf Werkaeinstellung war nicht hilfreich. Wer kann mir einen Tip geben. Vielen Dank!
