hi Groucho,
Gewebeschlauch ist klar.
Die Radialflanschlager wählte ich deshalb in 10mm Außendurchmesser, weil die viele einen 10mm Bohrer haben.
Er ist ja Bestandteil der Bohrerkasetten, welche fast jeder zu Hause hat.
Du hast recht, wenn du das kitisierst.
Besser wäre es gewesen, das Radialflanschlager nach dem Innendurchmesser (6mm für M6 Gewindestangen) auszusuchen.
Dann muß man die Gewindestange nicht auf 5mm abdrehen, wie dies bei den von mir gewählten Flanschlagern der Fall ist.
Flanschlager deshalb, weil man sie schön bündig an die Fläche der Platte ankleben kann.
Es genügen aber auch normale Radiallager. Man muß dann nur auf beide Seiten der Platte noch eine große Unterlegscheibe legen, damit die Axiallager dort sauber anliegen.
Das Radiallager kommt dann einfach zwischen die Unterlegscheiben in die entsprechende Bohrung.
Die beiden Axialkugellager kauft man am besten ebenfalls im Innendurchmesser der Gewindespindel.
Mit Axial- und Radiallager meinte ich die Rillenkugellager.
Nun habe ich beim Umbau meiner Maschine festgestellt, daß die Planfläche der Muttern nicht mit der Achse des Gewindes übereinstimmen.
Zieht man diese fest, so liegen sie nur an einer Stelle auf.
Dazu habe ich leider keine Lösung, welche günstig wäre.
Ich habe mir dann Muttern gedreht; dann stimmt das auch.
Das andere, von Dir beschriebene Teil ist die Kupplung.
Das ist eine eigene "Entwicklung".
Hat mich mal gereizt sowas zu bauen.
Das Foto im Anhang zeigt das gute Teil.
Ein kurzes Video findest Du hier (bei Interesse)
http://rapidshare.com/files/105992268/DSCF8052.mp4.html
Google mal unter CNC-Kupplung. Da findest du bestimmt einiges.
Ansonsten melde Dich nochmal; dann suche ich Dir was raus.
Eine gute Adresse für mechanische Bauteile aller Art ist
www.maedler.de
Sind aber nicht ganz billig.
liebe Grüße,
Klingon77
