habe gerade einem anderen User eine Idee gepostet, sein Ätzgerät zu heizen.
Schaut mal drauf und sagt mir, was Ihr davon haltet.
Hier die gepostete Nachricht...
wenn Du noch eine alte "einflammige" Kochplatte hast, kannst Du die mit Triac, Temperaturfühler und einem Atmel oder CC-Basic temperatursteuern.
Wohlgemerkt, die Platte, nicht die Lösung.
Dies verhindert, daß die Platte sich bei klater Lösung voll aufheizt und das Glas reißt.
Evt. kannst Du die Platte auch mit einem Phasenanschnittsdimmer und der Handfläche als Temperaturfühler (ca. 50 - 60 Grad) einstellen.
Wenn die Einstellung einmal gefunden ist, reicht das ja. Die Lösung braucht dann zwar einige Zeit zum aufheizen, dies ist aber bei der allgemein verwendeten Aquariumheizung auch so.
Bitte alle Heiztests der gesteuerten Platte mit Wasse und nicht mit Äzlösung machen - falls das Glas reißt oder springt!
Gruß, Klingon77
stand auch gerade vor dem Problem mit der Heizung.
Bin dann heute in den örtlichen Hornbach gegangen und habe mir einen 200W Heizstab gekauft.
Leider heizte er auch nur bis ca. 37°C.
Habe es aber auch recht einfach hinbekommen, das Teil zu modifizieren.
Ich habe das ganze mal gemalt.
Das Teil kostet 13,85€
Hab nun eine Temperatur von 45-47°C
Einfach den Plastikdeckel entfernen, dann vorsichtig an der Leitung ziehen.
Dann kommt der Gummivropfen raus. Nun kann man alles etwas rausziehen, macht dann die plastikskala ab.
Dann sieht man eine rote Rolle, wo ein kleiner Nippel dranne ist.
Diesen einfach mit einem Seitenschneider etc. abschneiden. Dann sollte man oben am Regler weiterdrehen können. Verschluss vorsichtig wieder reindrücken und fertig.
http://picasaweb.google.de/tertomium...36329901300130
sieht ja richtig gut aus!
Gruß, Klingon77
Danke, hat auch Spaß gemacht die Anlage zu bauen.
Werde nächste Woche schauen wie das Ätzen damit so läuft.
Anstatt der Entwicklung/Belichtung nehme ich die Toner-Methode, das funktioniert schonmal sehr gut.
http://picasaweb.google.de/tertomium/Tzanlage
ganz rechts das bild. Presse das ganze 20Sek unter einer 200°C heißen Textilpresse ;)
Wie stark muss die Membranpumpe sein ?? Ich meine Leistung/Fördermenge reicht eine Pumpe für Aquarien bis 45 liter ??
mfg Daniel
@gandalfsz:
Die Menge ist nicht so erheblich,
Hauptsache das Ätzbad kommt etwas in Bewegung.
Klar reicht eine Aquariumspumpe aus.
(Man sollte auch bedenken, je mehr Luft eingeblasen wird, um so mehr wird auch die Themperatur beeinflusst (gekühlt) was der Ätzzeit entgegen wirkt allerdings bei diesen Mengen Luftzufuhr (kleine Luftperlen) so gut wie vernachlässigbar ist.
ich hatte das in einem meiner Fragebeiträge letzten schon einmal angehängt, aber scheinbear ist der Beitrag eingeschlafen. Drum versuche ich es hier noch einmal.
Ich hatte hier im Forum schon einige Beiträge zum ätzen von Platinen gelesen, da ich gerade wieder am überlegen bin auch selber Platinen zu ätzen.
In mehreren Beiträgen habe ich gelesen das auch kleinste Mengen im Abwasser schaden, stellt sich mir die Frage wie ihr eure Platinen nach dem ätzn abspült. Wegen der Entsorgung hatte ich mich schon hier bei uns am Recyklinghof erkundigt, ist für Private Personen in kleinen Mengen (um die 5L) kostenlos. Aber wenn jetzt noch das Spülwasser dazu kommen würde dann sehe ich da Mengenprobleme.
Wäre schön wenn mir da die "Experten" im Platinen ätzen einen tip geben könnten.
Danke schon einmal
gruß und dank an darwin
meine ist dank deiner anleitung fertig.
wie lange dauert bei dir eine ätzung? (bei mir 5min für 70um)
mfg clemens
NETT
Kommt darauf an wie alt die Suppe ist un wie stark die schon gesättigt ist.
Auch wieviel freie Kupferfläche weggeätzt werden soll ist auschlaggebend.
Eine optimal entwickelte (Photoschicht) Platte mit vielen kleinen Flächen (Leiterbahnzwischeräume) und wenig großen freien Flächen, sowie einer frischen Natriumpersulfat Lösung können durchaus nach2 Min. fertig sein. (75x100mm Platte).
nö, is nicht alt, sondern eisen III chlorid, darum auch die gesunde braune farbe, natriumpersulfat war nicht zu bekommen
