Moin Superhirn,
na - Glückwunsch!
Sieht doch sehr funktionabel aus. Nur die Widerstände, LEDs und den Quarz hätte Du einlöten sollen, BEVOR Du Deinem Papa das Bier weggenuckelt hast <Scherz> :Ostern.
Viele Grüße,
Bruno
Moin Superhirn,
na - Glückwunsch!
Viele Grüße,
Bruno
bei den neuen AVR's ist es egal wie rum die Led reinkommt, da diese Typen auch 20mA sourcen können, die alten AVR's konnten nur 2mA sourcen und 20mA sinken. Ich benutze aber immer die 2mA-LED-Typen um den Verbrauch etwas einzudämmen.
@Alter Knacker und Superhirn: Schaut euch das mal an, hier sind 8 Wiederstände in einem Gehäuse untergebracht, wenns mal etwas platzsparender sein soll.
Also brauch ich noch einen ISP Adapter oder kann ich gleich mitder Seriellen Schnittstelle anfangen?
Und woher bekommt man einen ISP Adapter????
Und welche Schaltung (nur für einmalige verwendeung)?
Und Wiederstände sind schon eingelötet. Quarz ist Steckbar!
mfG
Superhirn
ich benutze einen ISP-Adapter mit HCT244 oder 245 weiß nicht mehr genau. Da muss man dann keinen Stecker oder so abziehen da der HCT sich Hochohmig schaltet und dadruch angesteckt bleiben kann.
Kann mir jemand die Schaltung für serielle Schnitstelle zeigen???
Ja Natürlich,Zitat:
Zitat von Proworx
auf www.mikrokontroller.net/tutorial/uart.htm findest einen. Achtung! diese Schaltung benötigt ein Nullmodemkabel! Für normale Kabel musst glaub ich nur RX und TX am RS232Stecker tauschen.
Und hat jemand einen Bootloader für mich.
Und den Schltplan für I2C?
Danke Superirn
.... serieller ISP z.B. hier:
http://www.hubersoft.net/elektronik/...ispavravr.html
Ich verwende allerdings den AVR isp von Atmel. Gibt's bei Reichelt für knappe 40 Öre.
mfg Gerhard
Hallo ich hab mir den AVR910 auf ein Lochrastergelötet. Der ist wahnsinnig schnell ( bei 2k und 4 Mhz etwa 2 Sek. ).
http://www.klaus-leidinger.de/mp/Mik...rogrammer.html
Is ne tolle sach man braucht aber nen at90s2313 im Programmer selber. Programmiert wird mit AVRProg von Atmel.
Moin TeslaNikola - Hi Gerhard,
na genau von den 910er/Leidinger Proggern rede ich doch die ganze Zeit 8-[.
Ich verstehe auch nicht wirklich, wieso alle Welt diese komischen Parallelprogger baut, die manchmal Ärger machen...
Hier ein paar Bilder:
Hab das Leidinger Teil ein bisschen modifiziert.
Statt der Transen lieber einen MAX232 - ist einfach störsicherer und hält die Pegel ein. Und die Duo-LED hab ich durch 2 Stück normale ersetzt - eben was gerade da ist O:).
...Und da gerade nur volle Europlatinen da waren, wurden es eben ein paar mehr Progger - zwei für mich - Rest Morgen -> eBay.
So isser dann kompletti - mit Kabel dran und eingeschrumpft - feddich.
Viele Grüße,
Bruno
PS: Das Layout stell ich irgendwann mit dem Rest online, fall Jemand nachbauen möchte.
PPS: Irgend Jemand sagt jetzt bestimmt wieder - Ohhh! Einen MC einlöten - DAS tut man aber nicht... hehe
Hallo Bruno,
ich würde mich für einen Schaltplan freuen. Erde ihn aber nicht sofort nachbauen. Muss zuerst mal schauen das ich das Board normal Proggen kann.
mfG
Superhirn
