ich hab das Board gerade heute aufgebaut und folgende Frage: Das Ding wird ja mit 9V Wechselspannung betrieben. Könnte man nicht einfach den Gleichrichter ausbauen und dann stattdessen mit 9V Gleichspannung arbeiten? Gibt es einen Grund für den Umweg?
Ich hab nämlich beim Kauf nur "9V" gelesen, Gleichspannung gedacht und hab deshalb auch nur ein Gleichstrom-Netzteil hier ;).
Achim
Ist völlig egal... Beim Brückengleichrichter kann auch Gleichstrom anliegen, es sind dann ja nur 2 Dioden dauerhaft leitend!
Also kannst du - egal wie herum gepolt - das Gleichspannungsnetzteil verwenden!
346L3
Nachtrag zu T.J.'s Laptop-ISP-Problem weiter oben:
Ich hab mir den ISP-Dongle von MCS nachgebaut. Der hat 'nen 74HC244 dazwischen und verstärkt so die Signale. Damit funktioniert's auch mit dem Pollin-Board per ISP (der RS232 bleibt dann frei). Die Spannungsversorgung des IC's greife ich vom ISP-Anschluß ab (könnte man sich auch von einem USB oder PS/2-Anschluß abgreifen, denn der Stromverbrauch ist bei einem HC ja verschwindend gering). Mein Lappi, bzw. Bascom hat dann damit keine Probleme den uP zu schreiben/lesen.
Ich habe auch das Board von Pollin. Ich nutze es mit einem ATMega32. Programmieren tue ich mit PonyProg 2.06cbeta. Das funzt alles soweit. Problem ist, dass ich die Fusebits nicht ändern kenn. Ich bin mir nichtmal sicher, ob sie korrekt ausgelesen werden. Die angezeigten Werte stimmen nicht mit dem Auslieferungszustand überein. Wenn ich sie setze und danach wieder auslese ist keine Veränderung da. Kennt das jemand und kann mir helfen?
Torben
Hallo Torben,
das Problem hatte ich auch längere Zeit. Ich bin erst relativ spät darauf gekommen, dass man die Fusebits erst auslesen, dann ändern und gleich in dieser Maske wieder schreiben muß. Ich war damals davon ausgegangen, das diese mit jedem mal Programmschreiben mit übertragen werden, was sich aber als falsch herausgestellt hat.
Wenn du willst, schau dir meinen Artikel in diesem Thread vom 01.04.2006 an. Da stehts auch nochmal genauer.
Oh, und kein Häckchen bedeutet eine 1 !
Viel Spaß beim Basteln ! ;-)
Hi Berni,
genauso habe ich es gemacht. Leider geht es trotzdem nicht. Es scheint mir als ob die ganze Fuse Sache vom PonyProg nicht korrekt für den ATMega32 gemacht wird. Der µC ist neu aber die angezeigten Weter stimmen nicht mit den Standardwerten überein. UART geht auch mit 9600, die Werte für die Initialisierung habe ich aus der Tabelle für 8MHz extern genommen. Laut Fuses läuft er aber mit <1MHz extern. Ich hatte probiert sie auf 8MHz zu setzen. Vielleicht hat er es auch gemacht aber das Auslesen zeigt falsche Werte. Darauf würde der funktionierende UART hindeuten. Allerdings passt die Zeit mit der delay-Funktion nicht, und die ist ja auch Taktabhängig. Bin ratlos.
Es scheint mir als ob die ganze Fuse Sache vom PonyProg nicht korrekt für den ATMega32 gemacht wird....
ponyprog ist einwandfrei!!!!!
wahrscheinlich bei dir ein hardwarefehler.
Kann natürlich sein, ist aber schon merkwürdig. Mal abwarten bis ich nen neuen ATMega32 zum Testen habe.
Hi Torben,
hab nochmal bei PonyProg nachgeschaut: In der Auswahlliste der unterstützten Controller erscheint nur ein Mega323, aber kein Mega32. Somit kannst du davon ausgehen, daß nur Mega 16, 48, 64 ,128 unterstützt werden. Darum kannst du auch keine Fusebits auslesen oder schreiben.
Jetzt dämmerts mir langsam wieder: Darum habe ich mir auch das ISP-Kabel gebaut, damit ich direkt aus BASCOM schreiben und lesen kann, da PonyProg den Mega32 nicht unterstützt !
In was schreibst du eigentlich deine Programme (AVR-GCC, Bascom, ...) ?
