Hallo Searcher,
Ich hätte da mal eine Frage.
Wie hasst du die 1k Widerstände in die Schaltung reingebaut ?
Hallo Searcher,
Gelötet. Den einen Anschluß des Widerstandes mit dem Schleiferanschluß des Potis/Trimmers verbunden und den anderen mit der Basis des Transistors? Oder wo liegt das Problem?
Lieber SNkE siehst du etwa nicht den Poti in dem Schaltplan ?
Achso:)
Ich habe gedacht der Poti ist ein Wiederstand :)
Danke !!!
Hallo, alle miteinander. Ich habe die Schaltungen jetzt genau nach Schaltplan aufgebaut (eine getrennte für jedes Rad). Ich benutze Motoren aus dem Meccano 3V/6V und 9V- Batterien. Bei Lichteinfall liegen zwischen Emitter und Minus ungefähr 5V an, und wenn man den Fotowiderstand abdunkelt, nimmt die Spannung wie zu erwarten ab, aber sobald ich die Motoren anschliesse, gehen die gar nicht und die Spannung zwischen Emitter und Minus (also da wo der Motor ist) geht sofort auf 0. Die Motoren funktionieren perfekt direkt an einer 4,5V Batterie. Was mache ich falsch? Vielen Dank für Eure Hilfe
Hast du ne 9V-Blockbatterie?
Falls ja: nimm was anderes, die taugen nicht für Motoren, die liefern viel zu wenig Strom.
Siehst ja auch, wie die Spannung sofort einbricht.
Sly, vielen Dank für Deine schnelle Antwort. Ja, ich habe es mit so einer 9V-Blockbatterie versucht. Was sonst könnte ich nehmen?
4 AA-Akkus sollten funktionieren.
