Erfahrungen mit PCNC und L297 gesucht!!
Hy...
Ja, es gibt immernoch Leute die Fragen bezüglich L297 und L298 haben..
Ich...Hier in Verbindung mit der Software PCNC
Und ich bin echt gespannt ob jemand helfen kann mein Problem in den Griff zu kriegen [-o<
Also. Standardschaltung L29...usw geätzt- absolut sauber
Funktion - absolut genial
Motoren ca 5V Nennspannung also 12V drauf.
Das schreit geradezu nach einem PC Netzteil, klar!!
Jetzt geht´s los:
PCNC software auf nem Dos-Rechner angeworfen.
Laut PCNC Pinbelegung die SM-Steuerung dran. (nix Optokoppler)
Seperates PC Netzteil an die Karte 5V u 12V.. klar.
PCNC Software konfigurier, und Saft auf die Steuerung.
Hier kommt schon der erste kleine Haken:
Ich habe die Funktion Stromabsenkung bei Motorstillstand (pin 17 am LPT-Kabel) auf Enable meiner Steuerung.
In der Software gibt es ja die Einstellungen ein/aus/invertiert
Setze ich auf invertiert schaltet er auch brav die Motoren ab.
Gehe ich nun in der Software auf Manuell steuern läuft der Motor auch brav rund. Jedenfalls wenn ich den Finger auf der Taste lasse.
Wenn ich aber nur einen einzigen Schritt fahren will, zuckt der Motor in irgendeine Richtung.
Zwar überwiegend in die richtige Richtung aber mit unterschiedlichen Schrittgrössen und machmal halt auch falsch rum.
Hat da jemand schon das gleiche Problem gehabt????
Ich kann mir nur vorstellen es hängt mit der Stromabsenkung zusammen.
Da ja theeeoooretich das Signal "Enable-high" und das signal für den Schritt Gleichzeitig bei der Steuerung ankommt.
Jemand ne sinnvolle Idee, wie man das in den Griff bekommen kann???
Würde mich sehr über Antwort freuen.. Gruss ](*,)
