Hallo Hook,
Fast alles ist in diesem irre langen Thread zu finden:Zitat:
Kann mir jemand sagen, wie ich an die Library von albundy bezw. die Tipps von hrei rankomme?
https://www.roboternetz.de/phpBB2/viewtopic.php?t=18073
Gruß Dirk
Hallo Hook,
Gruß Dirk
Hallo Dirk,
ließt Du noch mit in diesem Beitrag ? Ich habe einen Bug in der lib gefunden, gerade eben ...
Das Jahr arbeitet offensichtlich nicht korrekt. Es ist auf 01.01.16 gesprungen. Ich verwende die Version 4.00 vom 25.11.2006. Oder hab ich ein Update verpennt ?
Ach ja, ein Gutes Neues Euch allen ;)
Thomas
UUps. Muss ich mir ansehen!Zitat:
Gruß Dirk
P.S.: Ich war zu beschäftigt, um den Jahreswechsel am uC zu verfolgen.
Hallo Dirk,
das Problem liegt wahrscheinlich in einer Zuweisung von oder in eine HEX-Variable.
1 und 0 für das Jahr 10 ergibt in einer HEX-Variablen ja 16
Nur so eine Vermutung, ich suche auch mal, ob ich selbst was finde. Von ASM hab ich Null Ahnung.
Thomas
Prosit Neujahr!
Hab das selbe Problem. Meine DCF Variable der Softclock "_year" ist auch auf 16 gesprungen. Wäre auch an einer Lösung interessiert.
Grüße Eisbaeeer
Hallo zusammen,
kleiner Workaround und nur das, mehr ist es nicht !
Wird vermutlich die nächsten 10 Jahre damit funktionieren ;)Code:If Dcfstatus.7 = 1 Then ' prüfe auf korrekten DCF77-Empfang
If Dcfstatus.5 = 1 And Dcfstatus.6 = 1 Then ' wenn OK, DCF77 disablen
Temp_byte = _year ' temporärer Workaround, da DCF77_4.lib fehlerhaft
If Temp_byte > 15 Then
Temp_byte = Temp_byte - 6
_year = Temp_byte
End If
Disable Timer4
Dcfstatus.7 = 0
End If
End If
Thomas
Leute,
erster Kurz-Test heute:
An der Softclock liegts nicht. Die zählt (ohne DCF-Empfang!) sauber vom Jahr 2009 (31.12., 23:59:59) hoch zum 1.1.10, 00:00:00.
Da ich den Jahreswechsel verpasst habe, muss ich einen DCF-Encoder (damit kann ich jedes DCF-Protokoll vortäuschen) anstelle des Empfängers anschließen und den Jahreswechsel 2009-2010 simulieren.
Kann etwas dauern ...
Ich berichte weiter.
Gruß Dirk
Hallo Dirk,
mein Verdacht liegt bei der Decodierung des DCF-Signals. Da muß irgendwas schief gehen.
Wieso einen Encoder ? Du mußt doch einfach nur die Uhr falsch stellen und dann mit dem DCF-Empfänger neu synchonisieren lassen. Da siehste dann, das die Uhr immer wieder auf das Jahr 16 springt.
Der Jahreswechsel nach 2010 interessiert doch nicht mehr, der ist vorbei ;)
Thomas
So Leute,
der Fehler war, dass das Jahr nicht von BCD nach DEZ umgewandelt wurde. In den letzten 10 Jahren war das kein Problem. O:)
Hier die Lib fürs neue Jahrzehnt:
Gruß DirkCode:copyright = D. Ottensmeyer
comment = DCF77-Decoder und Softclock
libversion = 4.10
date = 01.01.2010
statement = ----------------------------------
statement = Version 4.10:
statement = Jahr: BCD->DEZ-Fehler korrigiert!
statement = Version 4.00:
statement = Komplette Paritätsprüfung
statement = Auswertung der DCF77-Bits 15..20
statement = NEU: DCF77-Bit 20 - Prüfung!
statement = NEU: Schaltsekunde decodiert!
statement = NEU: DCF77-Bits 0..14 erfasst!
statement = NEU: Plausibilitäts-Check!
statement = NEU: Validitäts-Zähler!
[Dcf77_soft]
;Eingang für DCF77-Empfänger-Anschluss:
.equ PIND = &H10 ;Pind
.equ PIND3 = 3 ;3 = Pin 3
;Timer-Interruptfrequenz:
.equ ISR_freq = 40 ;40 Hz
;Grenzwerte für Pausenzeit-Zähler (/ ISR_freq [s]):
.equ LastBit0Max = 79 ;LastBit 0 obere Zeitgrenze + 1
.equ LastBit_Mid = 75 ;LastBit-Grenze
.equ LastBit1Min = 71 ;LastBit 1 untere Zeitgrenze
.equ DataBit0Max = 39 ;Datenbit 0 obere Zeitgrenze + 1
.equ DataBit_Mid = 35 ;Datenbit-Grenze
.equ DataBit1Min = 31 ;Datenbit 1 untere Zeitgrenze
.equ Spike_Limit = 3 ;Störimpulsgrenze
;Validitäts-Zähler Limit:
.equ Val_Limit = 1 ;Jedes Telegramm ist gültig
.def Status = r16
;Bit0 = 15. Impuls erreicht
;Bit1 = Minutenparität OK
;Bit2 = Stundenparität OK
;Bit3 = Parität OK
;Bit4 = 58 Impulse empfangen
;Bit5 = Gültiges DCF77-Telegramm
;Bit6 = Softclock nach DCF gestellt
;Bit7 = DCF-Decoder EIN
.def Counter = r17
.def Parity = r18
.def Impulse = r19
.def Shifter = r20
Dcf77_soft:
*lds Status,{Dcfstatus} ;Status laden
rcall Softclock ;Softclock bearbeiten
rjmp dcf77_start
[Dcf77]
$EXTERNAL Dcf77_soft
Dcf77:
dcf77_start:
*lds Counter,{DCF77Counter} ;Pausenzeit-Zähler laden
*lds Parity,{DCF77Parity} ;Fehler-Flag + 1-Zähler laden
sbis PIND,PIND3 ;Input-Pin für DCF-Empfänger
rjmp dcf77_5 ;low: Bit auswerten!
inc Counter ;high: Pausenzeit zählen!
brne dcf77_3
dcf77_1:
sbr Parity,&B10000000 ;Fehler-Flag setzen
*sts {DCF77Parity},Parity
andi Status,&B11000000 ;Statusbits 0..5 löschen
dcf77_2:
clr Counter ;Pausenzeit-Zähler zurücksetzen
dcf77_3:
*sts {DCF77Counter},Counter
*sts {Dcfstatus},Status
dcf77_4:
ret
dcf77_5:
tst Counter ;Auswertung fertig?
breq dcf77_4 ;ja: Ende!
*lds Impulse,{DCF77Impulse} ;nein: Auswerten!
*lds Shifter,{DCF77Shifter}
*lds ZL,{DCF77TAL}
*lds ZH,{DCF77TAH}
cpi Counter,LastBit0Max ;LastBit 0 obere Zeitgrenze + 1
brsh dcf77_1 ;überschritten: Fehler
cpi Counter,LastBit_Mid ;LastBit-Grenze
brlo dcf77_6
rjmp dcf77_20 ;75..78 = LastBit0
dcf77_6:
cpi Counter,LastBit1Min ;LastBit 1 untere Zeitgrenze
brlo dcf77_7
rjmp dcf77_19 ;71..74 = LastBit1
dcf77_7:
sbrc Parity,7 ;wenn Fehler aufgetreten, ...
rjmp dcf77_2 ;... dann Abbruch!
cpi Counter,Spike_Limit ;Störimpulsgrenze
brlo dcf77_2 ;Störimpuls wird ignoriert
cpi Counter,DataBit0Max ;Datenbit 0 obere Zeitgrenze + 1
cpi Counter,DataBit1Min ;Datenbit 1 untere Zeitgrenze
brlo dcf77_1 ;unterschritten: Fehler
*sts {DCF77Databit},Counter ;DataBit0/1-Pausenlänge für Debug
cpi Counter,DataBit_Mid ;Datenbit-Grenze
brlo dcf77_8 ;Bit1!
cpi Impulse,20 ;DataBit = 0 (35..38):
breq dcf77_2 ;Bit 20 = 0: Abbruch!
cpi Impulse,58 ;P3 (= 0) bei Schaltsekunde?
breq dcf77_2 ;Abbruch: LastBit 59 (= 0) folgt!
rjmp dcf77_10 ;andere 0-Bits: weiter
dcf77_8: ;DataBit = 1 (31..34):
cpi Impulse,21 ;DCF77-Bits 0..20 (= 1)?
brlo dcf77_9 ;keine Parität!
inc Parity ;sonst alle 1-Bits zählen
cpi Impulse,28
breq dcf77_10 ;Minutenparitätsbit nicht addieren!
cpi Impulse,35
breq dcf77_10 ;Stundenparitätsbit nicht addieren!
cpi Impulse,58 ;P3 (= 1) bei Schaltsekunde?
dcf77_9:
ld Counter,Z ;Counter = aktuelle DCF77Buffer Zelle
add Counter,Shifter ;addiere 1 an der aktuellen Bitposition
st Z,Counter ;zurückspeichern
dcf77_10:
lsl Shifter ;Shifter auf nächste Bitposition
*sts {DCF77Shifter},Shifter
cpi Impulse,7
brlo dcf77_16 ;DCF77-Bits 0..7 Zyklus
breq dcf77_15 ;letztes Bit 0..7 Zyklus
cpi Impulse,14
brlo dcf77_16 ;DCF77-Bits 8..14 Zyklus
brne dcf77_11
andi Status,&B11000111 ;Statusbits 3..5 löschen
sbr Status,&B00000001 ;Status 15. Impuls erreicht setzen
rjmp dcf77_15 ;letztes Bit 8..14 Zyklus
dcf77_11:
cpi Impulse,20
brlo dcf77_16 ;DCF77-Bits 15..20 Zyklus
breq dcf77_15 ;letztes Bit (DCF77-Bit 20)
cpi Impulse,28
brlo dcf77_16 ;Minuten-Zyklus
breq dcf77_17 ;Minutenparität
cpi Impulse,35
brlo dcf77_16 ;Stunden-Zyklus
breq dcf77_17 ;Stundenparität
cpi Impulse,41
brlo dcf77_16
breq dcf77_12 ;letztes Bit TAG
cpi Impulse,44
brlo dcf77_16
breq dcf77_12 ;letztes Bit WOCHENTAG
cpi Impulse,49
brlo dcf77_16
breq dcf77_12 ;letztes Bit MONAT
cpi Impulse,57
brne dcf77_16 ;nicht letztes Bit JAHR
dcf77_12: ;DCF77Buffer Zelle in DEZ wandeln:
mov Shifter,Counter ;Counter (BCD)
andi Shifter,&H0F
dcf77_13:
subi Counter,&H10
brcs dcf77_14
subi Shifter,&HF6
rjmp dcf77_13
dcf77_14: ;-> Shifter (DEZ)
st Z,Shifter ;DEZ in Zelle zurückspeichern
cpi Impulse,57
breq dcf77_16 ;letztes Bit JAHR
dcf77_15: ;aktuelle DCF77Buffer Zelle fertig:
ldi Shifter,1 ;Bitposition zurücksetzen
adiw ZL,1 ;nächste DCF77Buffer Zelle
*sts {DCF77TAL},ZL ;Adresse der nächsten Zelle speichern
*sts {DCF77TAH},ZH
dcf77_16:
inc Impulse ;nächstes DCF77-Bit
*sts {DCF77Impulse},Impulse
rjmp dcf77_2
dcf77_17: ;Parität Min./Std. Auswertung:
sbrc Parity,0
rjmp dcf77_2 ;Parität Fehler: Abbruch!
cpi Impulse,28 ;Minutenparität?
brne dcf77_18 ;nein: Stundenparität (35)
sbr Status,&B00000010 ;Status Minutenparität OK setzen
rjmp dcf77_12
dcf77_18:
sbr Status,&B00000100 ;Status Stundenparität OK setzen
rjmp dcf77_12 ;Parität Min./Std. OK
dcf77_19: ;Telegramm Ende:
inc Parity ;LastBit = 1
dcf77_20: ;LastBit = 0
*sts {DCF77Lastbit},Counter ;LastBit0/1-Pausenlänge für Debug
cpi Impulse,58 ;58 DCF77-Bits erfasst?
brne dcf77_21 ;unvollständig: weiter
sbr Status,&B00010000 ;ja: Status 58 Impulse empfangen setzen
dcf77_21:
andi Parity,&B10000001
brne dcf77_22 ;Paritäts- oder sonst. Fehler aufgetreten?
sbr Status,&B00001000 ;nein: Status Parität OK setzen
dcf77_22:
mov Counter,Status
andi Counter,&B00011111 ;Status Bits 0..4?
cpi Counter,&B00011111 ;alle 5 Bits = 1?
breq dcf77_24
dcf77_23:
clr Shifter ;Validitäts-Zähler zurücksetzen
rjmp dcf77_25 ;Fehler: Softclock NICHT stellen!
dcf77_24: ;Plausibilitäts-Check:
ld Counter,Z ;Jahr (0..99)
cpi Counter,100
brsh dcf77_23 ;> 99: Nicht plausibel!
ld Counter,-Z ;Monat (1..12)
tst Counter
breq dcf77_23
cpi Counter,13
brsh dcf77_23
ld Counter,-Z ;Wochentag (1..7)
tst Counter
breq dcf77_23
cpi Counter,8
brsh dcf77_23
ld Counter,-Z ;Tag (1..31)
tst Counter
breq dcf77_23
cpi Counter,32
brsh dcf77_23
ld Counter,-Z ;Stunde (0..23)
cpi Counter,24
brsh dcf77_23
ld Counter,-Z ;Minute (0..59)
cpi Counter,60
brsh dcf77_23
adiw ZL,5 ;Pufferzeiger auf Jahr zurücksetzen
sbr Status,&B00100000 ;Status Gültiges DCF77-Telegramm setzen
*lds Shifter,{DCF77Val_cnt} ;Validitäts-Zähler laden
inc Shifter ;Zähler erhöhen
cpi Shifter,Val_Limit ;Stand Validitäts-Zähler?
brlo dcf77_25 ;< Val_Limit: Softclock NICHT stellen!
ldi Shifter,Val_Limit ;Zähler wird nicht > Val_Limit!
sbrs Status,7 ;Status DCF-Decoder EIN/AUS?
rjmp dcf77_25 ;AUS: Softclock NICHT stellen!
;Softclock nach DCF stellen:
loadadr _year,X ;Zeiger auf Softclock-Variablen
ld Counter,Z ;Jahr = DCF77Buffer(9)
st X,Counter ;in _year sichern
ld Counter,-Z ;Monat = DCF77Buffer(8)
st -X,Counter ;in _month sichern
ld Counter,-Z ;Wochentag = DCF77Buffer(7)
*sts {_dayofweek},Counter ;in _dayofweek sichern
ld Counter,-Z ;Tag = DCF77Buffer(6)
st -X,Counter ;in _day sichern
ld Counter,-Z ;Stunde = DCF77Buffer(5)
st -X,Counter ;in _hour sichern
ld Counter,-Z ;Minute = DCF77Buffer(4)
st -X,Counter ;in _min sichern
clr Counter
st -X,Counter ;_sec zurücksetzen
*sts {Dcf77hsec},Counter ;Sek.-Bruchteile zurücksetzen
ld Counter,-Z ;DCF77-Bits 15..20 = DCF77Buffer(3)
*sts {Dcfflags},Counter ;in Dcfflags sichern
ld Counter,-Z ;DCF77-Bits 8..14 = DCF77Buffer(2)
*sts {Dcf77bits8_14},Counter ;in Dcf77bits8_14 sichern
ld Counter,-Z ;DCF77-Bits 0..7 = DCF77Buffer(1)
*sts {Dcf77bits0_7},Counter ;in Dcf77bits0_7 sichern
sbr Status,&B01000000 ;Status Softclock nach DCF gestellt setzen
dcf77_25:
andi Status,&B11111000 ;Statusbits 0..2 löschen
rjmp dcf77_26
[Dcf77_init]
Dcf77_init: ;DCF77-Variablen Reset
clr Shifter ;Validitätszähler zurücksetzen
dcf77_26:
*sts {Dcfstatus},Status ;Status speichern
*sts {DCF77Val_cnt},Shifter ;Validitäts-Zähler speichern
loadadr DCF77Buffer,Z ;Adresse DCF77Buffer
mov Parity,ZL
mov Impulse,ZH
loadadr DCF77Counter,Z ;Adresse DCF77Counter
ldi Counter,12
clr Shifter
dcf77_27: ;DCF77Counter..DCF77Buffer = 0
st Z+,Shifter
dec Counter
brne dcf77_27
inc Counter
st Z+,Counter ;DCF77Shifter = 1
st Z+,Parity ;Adresse DCF77Buffer -> DCF77TAL/AH
st Z,Impulse
ret
;BASCOM-Variablen für die Dcf77.lib:
;DCF77counter: Pausenzeit-Zähler
;DCF77parity: Fehler-Flag (Bit 7) + 1-Bit-Zähler
;DCF77impulse: Aktuelle DCF77-Bitnummer
;DCF77buffer(9): Zeit-Zwischenspeicher
;(Inhalt: DCF77-Bits 0..7, DCF77-Bits 8..14, DCF-Flags (= DCF77-Bits 15..20),
; Minute, Stunde, Tag, Wochentag, Monat, Jahr)
;DCF77shifter: Bitposition in der aktuellen DCF77Buffer Zelle
;DCF77tal: Zeiger (low) auf die aktuelle DCF77Buffer Zelle
;DCF77tah: Zeiger (high) auf die aktuelle DCF77Buffer Zelle
;Dcf77hsec: Sekunden-Bruchteile
;Dcf77bits0_7: DCF77-Bits 0..7
;Dcf77bits8_14: DCF77-Bits 8..14
;Dcf77val_cnt: Validitäts-Zähler
;Dcf77lastbit: LastBit-Pausenlänge für Debug
;Dcf77databit: DataBit-Pausenlänge für Debug
Softclock:
*lds Counter,{Dcf77hsec}
inc Counter ;Sek.-Bruchteile erhöhen
cpi Counter,ISR_freq ;1000ms = 1s erreicht?
breq Soft_10 ;ja: weiter
ret ;sonst Ende
Soft_10:
clr Counter ;Sek.-Bruchteile löschen
*lds Counter,{_sec}
inc Counter ;Sekunde erhöhen
cpi Counter,60 ;60 Sekunden erreicht?
breq Soft_20 ;ja: weiter
*sts {_sec},Counter
ret
Soft_20:
clr Counter ;Sekunde löschen
*sts {_sec},Counter
*lds Counter,{_min}
inc Counter ;Minute erhöhen
cpi Counter,60 ;60 Minuten erreicht?
breq Soft_30 ;ja: weiter
*sts {_min},Counter
ret
Soft_30:
clr Counter ;Minute löschen
*sts {_min},Counter
*lds Counter,{_hour}
inc Counter ;Stunde erhöhen
cpi Counter,24 ;24 Stunden erreicht?
breq Soft_40 ;ja: weiter
*sts {_hour},Counter
ret
Soft_40:
clr Counter ;Stunde löschen
*lds Counter,{_dayofweek}
inc Counter ;Wochentag erhöhen
cpi Counter,8 ;letzter Wochentag erreicht?
brne Soft_50 ;nein: weiter
ldi Counter,1 ;Wochentag auf "1" (Montag)
Soft_50:
*lds Counter,{_day} ;Tag holen
*lds Shifter,{_month} ;Monat holen
ldi zl,low(Daysofmonth*2)
ldi zh,high(Daysofmonth*2) ;Anzahl Tage pro Monat holen
add zl,Shifter ;Zeiger auf aktuellen Monat
lpm ;Anzahl Tage holen
cp Counter,r0 ;Monatsende erreicht?
brne Soft_90 ;nein: weiter
cpi Shifter,2 ;Monatsende Februar (wg. Schaltjahr)?
brne Soft_60 ;nein: weiter
cbr Status,&B01000000 ;Status Softclock nach DCF gestellt löschen
Soft_60:
cpi Shifter,6 ;Monatsende Juni (wg. Schaltsekunde)?
brne Soft_70 ;nein: weiter
Soft_70:
ldi Counter,1 ;Tag auf 1
cpi Shifter,12 ;Jahresende (+ wg. Schaltsekunde)?
brne Soft_100 ;nein: weiter
*lds Shifter,{_year} ;Jahr holen
inc Shifter ;Jahr erhöhen
cpi Shifter,100 ;Jahr 100 erreicht?
brne Soft_80 ;nein: Ende
clr Shifter ;Jahr 00 setzen
Soft_80:
*sts {_year},Shifter ;speichern
ldi Shifter,1 ;Monat auf 1
rjmp Soft_110
Soft_90:
inc Counter ;Tag erhöhen
rjmp Soft_110
Soft_100:
inc Shifter ;Monat erhöhen
Soft_110:
*sts {_day},Counter ;Datum speichern
*sts {_month},Shifter
ret
Daysofmonth:
.db 00, 31, 28, 31, 30, 31, 30, 31, 31, 30, 31, 30, 31
[end]
Hallo Dirk,
War das wirklich alles ?
brlo dcf77_16
cpi Impulse,57
Da habe ich heute Morgen auch schon drüber gestutzt ;) Nur wußte ich nicht, obs dann überhaupt noch funktioniert.
Thomas
